Vad tror ni om denna Cherokee?
peeet
Inlägg av peeet » lör jun 22, 2019 23:10
Hej,
Är på jakt efter en bruksbil att kunna dra minigrävaren(och andra tunga saker) med.
Fått flera tips om just Cherokee, men har inte så bra koll på dom.
Vad tror ni om den här?
Jeep Cherokee -98
Bensinare/automat
32.000 mil
Senaste godkända besiktning 2019-03
Max släpvikt 3250kg
Pris 18.000 (oprutat)
Kända brister: Rost på diverse ställen, sparklådorna känns lite nervöst då den saknar riktig ram? Trasig AC och hängig fjädring bak.
Iznogoud
Re: Vad tror ni om denna Cherokee?
Inlägg av Iznogoud » sön jun 23, 2019 8:57
Köp en Grand istället, de får dra 3500Kg och är 4x4 "hela" tiden.
Att dra 3Ton med en enbart bakhjulsdriven (4x4 valbart på denna ) bil är ingen höjdare ens på asfalt, och än mindre på löst underlag.
För 18000Kr får du en mycket fräschare Grand än den Cherokee du frågar om här. 32000Mil och rost, fjädring... känns som snabbt kommande problem...
Granden finns med V8 eller Rak 6, de drar ungefär lika mycket bensin båda två ( räkna med ca, 1,8 med släp och lugn körning ). Jag har kört 3,5T släp med Rak 6 i flera År utan att sakna V8 så mycket att jag velat byta, även om V8 har lite fördel vid backig väg.
peeet
Inlägg av peeet » sön jun 23, 2019 10:47
Iznogoud skrev: sön jun 23, 2019 8:57 Köp en Grand istället, de får dra 3500Kg och är 4x4 "hela" tiden.
Vad menas med att det är 4wd "hela" tiden på en Grand? På den här förstår jag det som att det går välja 2wd/4wd, är inte det bättre för bränsleekonomin då jag inte kommer ha släp kopplat konstant.
Men håller med om att rost och fjädring känns lite risky...
peeet
Inlägg av peeet » sön jun 23, 2019 10:52
Kan det här vara ett bättre alternativ?
https://www.blocket.se/vasternorrland/J ... m?ca=2&w=2
Iznogoud
Inlägg av Iznogoud » sön jun 23, 2019 11:46
Granden har oftast lilla f-lådan ( 249 ) där endast Hög + Låg kan väljas, i övrigt sköts 4x4 av viscon i f-lådan.
Vanliga cherokeen har stora f-lådan ( 242 ) där 4x2 är vanliga läget och 4x4 + Låg kan väljas utifrån behov, oftast fullständigt ointressant för en vardags/dragbil. Förutom lågväxeln då.
Bilen drar lika mycket bränsle oavsett 2 eller 4WD då framaxeln inte är urkopplingsbar med frihjulsnav, utan släpar med oavsett drivning eller ej.
Grandens fördel ( 249 lådan eg, ) är att den är bakhjulsdriven ( i teorin ) tills viscon känner av skillnad i rotation mellan fram och bakaxel, och kopplar då in framaxeln utan att du som förare märker något, klar fördel på löst eller halt underlag med tungt släp bakom.
249 lådan är också starkare än 242 lådan, därav att 242 lådan sällan hittas i original en Grand då den kom med V8
Grandens stora problem är tidigare ägare... Trösklar är i stort det enda som rostar på en fräsch bil, + att viscon kan strula men den märks bara vid tvära svängar på asfalt och är fullt körbar ändå om än med störande knak och hackande i svängmanövern. Vanligast på -93 till -95, -96 till -98 klarar sig bättre viscomässigt.
Fördelen med granden är spiraler runt om, högre dragvikt, bättre komfort, starkare motor ( V8 ), mindre rostkänslig, och bra mycket billigare än cherokeen som av outgrundlig orsak är skitdyr i mitt tycke.
Väljer du en Grand så försök hitta en bil utan startspärr så minimerar du en möjlig felkälla.
Iznogoud
Inlägg av Iznogoud » sön jun 23, 2019 11:53
peeet skrev: sön jun 23, 2019 10:52 Kan det här vara ett bättre alternativ?
Ja, om du prutar bra.
Obesiktad och oskattad + avgassystem landar kanske på ca, 6000Kr när den är klar för gatan igen om allt annat är ok.
AC lär inte fungera men brukar gå att fixa själv med envirosafes GDS kit, sällan det är trasiga delar som gör att den inte fungerar utan torra tätningar som släppt ut gasen.
Safari
Inlägg av Safari » mån jun 24, 2019 18:01
Kom ihåg att kolla max släpvagnsvikt på just den bilen du är intresserad av. Av någon anledning har lika bilar olika släpvagnsvikter. Tex får inte alla Grand dra 3500 kg.
