Växellådsbyte King Cab 4x4 - bensin vs diesel?
Bytte in en ruggigt fin KC 4x4 4 cyl. bensin -88 trots att lådan (manuell) lät som en stenkross eftersom jag trodde att det fanns en låda lokalt. Det visade sig bara vara fördelningslådan kvar men fick snart tag på en dikeskörd -93 diesel 4x4 med fin låda, är det samma låda på den? En del säger att det passar, andra säger att man byter sprängkåpa, en tredje säger att det inte går alls??? Har noterat att sprängkåpan verkar utgöra en del av huset på lådan (med tapplugg o.s.v.) något man bör se upp med när man delar på lådan??
Vore dj-ligt tacksam för svar!
If it wasn´t for bad luck, I would have no luck at all..
Hur känns lådan förövrigt. funkar den på alla lägen men bara väsnas så kan de räcka med att byta ingående lager i lådan då de gärna går ner sig.
De du ska tänka på e när du fyller på ny olja i lådan är att ställa bilen så den lutar lite åt sidan för på så vis kunna få i en liten skvätt olja extra mot vad som e rekomenderat då ingående lager i lådan gärna vill gå ner sig p.g.a. oljenivån inte riktigt räcker upp till lagret.
Skillnad på dessa lådor vågar jag inte svara med säkerhet på men vad jag vet så är det samma lådor men med annan sprängkåpa. och det går visst flytta spränkåpan mellan diesel och bensinlådorna. däremot osäker på V6:ans låda.
Växellådan jag har liggandes hemma började sin karriär bakom en dieselmotor. de sista nu så satt den bakom en bensinare. vart skiftat sprängkåpa bara. De var en -86 bensinare.
Mvh Conny
Mvh Conny
FORSVIKS FÖNSTERMONTAGE AB
Mariestad
Undrar du över något, ring lr sms:à Mobil: 073 849 71 22
745 -90 med reg:nr HOF
Mb 320 CE -93 pågående modifiering
Gamla bilar: mb 190 Volvo 940 tre gånger Ford sierra BMW E30 turbo
King cab Mazda b2600
Crf 250 -08
Mariestad
Crf 250 -08
Jag ska inte säga att det är så på denna låda, men haveri på ingående lager brukar vara vanligare på sekundärsmorda lådor på bilar som står på tomgång ofta och länge.
Gamla dieslar med mindre vridstarka motorer dödar oftare lådor än bensinarna(pratar gamla dieslar, nu är det ju mest tvärtom med vridet). Kan ju vara så att en del med diesel lämnar oftare bilen på tomgång och tänker inte på lådans konstruktion.
mvh
Peter W
Willys CJ3 -50
Peter W
Willys CJ3 -50
Tack för tipsen Slumpar sig så att jag hittat en upprostad bensin KC 91:a som skall ha o.k. låda men kunskap skadar aldrig. Lådan som sitter i nu rasslar och har sig direkt man startar bilen, lever sedan en högre djävul hela tiden man kör men är tystare på 4:an, tror det kan vara bottenstocken??
Om de e bottenstocke så e den inte värd att renovera. lättare, billigare och snabbare att få tag på en bättre begagnad
Mariestad
Crf 250 -08
Mariestad
Crf 250 -08
PrecisHasse skrev:ja med en adapter imellan ja då kan man sätta i en 920 låda från en scania o aldrig behöva tänka på den merKing-cab skrev:Inte jag har dock en v6 låda i min kc med 4cyl dieselHasse skrev:KC med diesel rasar alltid på 5:ans växel.......V6:ans låda passar INTE på en 4 cyl motor
Nissan King-cab 2.7Td intercooler snart med winch
