startmotor
startmotor
är nu innne på min tredje start motor i år...
det finns någon annan start motor som passar på 413 motor
så min fråga är vilka andra startmotorer passar?
MVH JOCKE
sundbergs_entreprenad@home.se
Det är väll alldrig så att du badar och badar med din bil?
viewtopic.php?t=14499
kan ju tillägga att do jag satt dit har varit beg o därför vet man ju inte hur mycket dom gått innanMrHawk skrev:Vitarans passar, inte omöjligt att swiftarnas åsså är samma.
Men är la bättre att ta reda på varför dom dör för dig, har aldrig haft nåt problem med min.
MVH JOCKE
det händer vällniva_mats skrev:Det är väll alldrig så att du badar och badar med din bil?
MVH JOCKE
tror inte swift passar? jag hade två olika starmotor liggandes och den ena var mycket längre och den andra som var 413 var mindre? fast det kanske inte var en swift startmotor jag hade..MrHawk skrev:Vitarans passar, inte omöjligt att swiftarnas åsså är samma.
Cherokee XJ on 39.5's IROK
http://www.facebook.com/Cherokee.Woody" onclick="window.open(this.href);return false;
Chevrolet k20 dually dragbil
https://www.facebook.com/pages/Chevrole ... 6201527986" onclick="window.open(this.href);return false;
Hej! Du verkar vara som jag och tycker det är skoj att ta med bilen
på en liten simmtur i bland.
Men på min Cherokee 92 så hadde jag som du problem med startmotorn
ibland.
Montera ner starten och ren gör den ordentligt invändigt, det är otroligt
så mycket skit som får plats i en startmotor.
Rengör kolector och inspektera kolen, att det ej rostat i kolhållarna.
Smörj sedan det som skall smörjas, med ett fett typ"proppelleraxel"
det löses ej upp i vatten.
Sedan täta hela motordelen med polyturentätning (finns på Biltema)
även orginal dräneringshål i botten, då det gör mer skada än nytta
när man kör i lera och vatten,och släpper in en massa skit.
Min har nu fungerat i ca 1,5 år, efter senaste renoveringen
ganska bra med tanke på dom prov som jag har utsatt den för.
ibland.
Cherokee XJ 92:a Deitroit Lockers 4,56
Whinch, Snorkel, mm mm.
Range Rover V8
Range Rover TD40
Range Rover V8
Range Rover TD40
Låter vettigt....!B_G_K skrev:Hej! Du verkar vara som jag och tycker det är skoj att ta med bilen
ibland.
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
okay får vl plocka ned den o kolla..
kom just på att det nvar väl så vi gjorde med din start marcus
MVH JOCKE
Precis... det fixade ju du galant på den, så då borde du ju "rent" teoretiskt vara kapabel att laga din egen med....jocke sundberg skrev:okay får vl plocka ned den o kolla..
så himmla knasigt det kan bli i blandMarcus skrev:Precis... det fixade ju du galant på den, så då borde du ju "rent" teoretiskt vara kapabel att laga din egen med....jocke sundberg skrev:okay får vl plocka ned den o kolla..
MVH JOCKE
Lite klassiska ställen att täta på suzukin är slitsen uppepå sprängkåpan och även en mindre under kåpan.
Sedan är det väldigt bra om gummiproppen till tändinställningshålet finns kvar.
Detta brukar dra ner starmotor och kopplingsproblem drastiskt
