CJ2A
CJ2A
Någon med CJ2A som vill ge tips om vad man ska kolla inför ev köp.
- Ort: Berg (Mitt i mellan Skövde, Skara & Mariestad)
På en sådan bil så kan väll det skilja rätt så mycket.
Om du hittar en som är original så behöver man väll förmodligen inte lägga ner så mycket tid och kraft på att inspektera fordonet, skulle kunna tänka mig att de snarare vill tala om vad de gjort och inte gjort.
Mens om du hittar eller tänker köpa en som har körts hårt och brutalt i skogen, så borde man väll kolla det mesta vad det gäller drivlina och leder, typ det som brukar ta stryk.
Rost, som på alla äldre bilar.
Gå efter din instinkt, känns det bra så är det nog bra.
Du är väll ingen rookie, du är väll nästan den som har ägt mest bilar
Leta efter sprickor i ramen. Blir ofta så med stora hjul. Eller den kanske är orginal?
http://www.radaplat.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilen är lite moddad.
Inte kul.
Lite höjd.
Inte offroadkörd(enl säljare)
Dock originalmotor.
Ska kolla & provköra i morgon fm.
Men med en 63 år gammal bil så är det väl bara att bestämma sig eller ej.
Gå på intution.
Går ju inte att testa/bedömma allt under nuvarande förhållande = minus 10 utomhus.
Men jag undrar om det är någon MYCKET svag punkt som bör kollas extra.
Men känner jag mig själv så blir det endera kärlek vid första ögonkastet eller ej = intiution som beelzebubs skriver.
Inte kul.
Lite höjd.
Dock originalmotor.
Gå på intution.
Kolla ram efter rost, sprickor mm.Wältmeister skrev:Bilen är lite moddad.
Inte kul.
Lite höjd.
Dock originalmotor.
Gå på intution.
Lyssna på motor och drivlina efter missljud
Inte mycket som kan vara fel så är väl mest det vanliga man kollar
Lycka till
Utvädering Willys CJ2A 1947
Negativt:
Spoad(enorm vinkel efter fördelningslådan + bakaxeln uppvinklad så pinjong och kardan nästan i rak linje)
Nitade (fragment av) skärmbreddare = massor av fula hål
Volvo styrservo(som läckte)
Liten läderklädd ratt med Volvoemblem
Elektrisk bränslepump(gamla fanns men funkade inte
Kapell och dörrar ej original
White Spoke med Cooper LT
Baklysen ej original(fula spräckta dito ersatte)
Niva skivbromsar(enl säljare)
Risigt elsystem(trodde inte det behövdes så många elkablar)
Originalförgasaren på bilen fungerade dåligt(enl säljare)
Hållare reservhjul saknas(höger sida, bak eller i bil?)
Fula små skyddsplåtar av aluminium baksida framskärmar + karossida + på fyllnadsbit = en massa små hål + ev rost under
Positivt:
Originalmotor
Rostfri såvitt jag kunde se/bedömma
Rostskyddsbehandlad - i alla fall delvis
Bromsrör av koppar
Verkar välsmord
Svivlar blanka och infettade
Bladfjäderpaket verkar renoverade
Kapell och dörrar cirka 8 år gamla(av modernt snitt = ej gamla fina)
Hela galonsäten(original?)
Inte (mycket) bulig
Tveksamt negativt eller positivt:
Störtbåge/rullningsskydd
LB-reggad
Avgasrör mynnar ut bak(ska väl vara kort system som mynnar ut vänster sida?)
Enligt uppgift:
Motorn renoverad
Ny koppling
Ram/karrosslyft & ram blästrad + målad 8 år sedan(verkar sant)
Enligt uppgift av säljare, som köpt bilen i detta skick, inte terräng/offroadkörd!
Men varför då SPOA:d?
Liiite besviken.
Trodde den skulle vara mer i originalskick.
Tråkigt med alla småhål.
Värd att "återställa"?????
Alternativt bara ha som den är?????
Vill ha suget har sjunkit nåååågot.
Men det är ju en WILLYS!!!!!!!!
Någon som vågar sig på en prisbild = vad ni själva skulle kunna tänka er att betala med stöd av ovanstående beskrivning?
Motorn är inte provstartad!
Bilen är inte provkörd(= funktionsprovad styrning, bromsar, koppling, växellåda, fördelningslåda, axlar, kardaner, knutkors m m)
Negativt:
Positivt:
Originalmotor
Bromsrör av koppar
Verkar välsmord
Inte (mycket) bulig
LB-reggad
Enligt uppgift:
Motorn renoverad
Ny koppling
Liiite besviken.
Då kommer frågan ska du ha den orginal (krigar) utseende eller skogsbil??Wältmeister skrev:
Låter på din beskrivning som det är mycket jobb för att återställa, men inte omöjligt.
Jag har reservhjulshållare som ska sitta på sidan om det blir nått.
Skulle kunna tippa på ca 30 000kr är ett lämpligt pris bara för det är en willys...
Tack för svar 4x4power.
Eftersom det är en CJ2A så är det ju inte fråga om en krigare.
Den här bilen är röd, och det fanns som original 1947.
Den är importerad av Scania-Vabis = svensksåld.
Enligt bilder jag sett på CJ2A ska reservhjulet vara bak på höger sida.
Vilken Willys var det som användes i Korea-kriget?
CJ2A:n tillverkades 1946 - 1948, eller hur?
Var finner man chnr?(borde jag frågat om innan jag åkte och kollade bilen )
Någon mer som vill yttra sig om prisbilden, tack.
Glömde ett par saker.
När ändrades från separata styrstag till parallellstag?
Måste inte den stora/branta vinkeln i knutkorset efter fördelningslådan orsaka kraftiga vibrationer eftersom knutkorset vid bakaxeln inte har någon vinkel alls. Bakaxeln verkar "uppkilad" i framkant.
I normalfallet så tar ju knutkorsen ut varandras vinkelhastighet - om de är rätt monterade = omega 0.
Är det rätt framaxel eftersom den har svivlar? Hur det är på övriga CJ:n vet jag inte. Men varken YJ, TJ eller JK har ju svivlar.
Suzuki och G-Wagen m fl kvalitetsbilar + Land Rover har ju svivlar.
Svivlar döljer yttre drivaxelknutar med konstant vinkelhastighet.
Wältmeister skrev:Glömde ett par saker.
om detta är parallelstag
men sitter som bara ett stag mellanhjulen och upp till snäckan på min M38a1 1961 så tror det är lika på en cj2a
Om det är så att det döljer drivknutarna så borde det vara rätt jag har dana 25 på m38an och då är det så[/quote]Är det rätt framaxel eftersom den har svivlar? Hur det är på övriga CJ:n vet jag inte. Men varken YJ, TJ eller JK har ju svivlar.
Du klarar engelska Hans?
http://www.thecj2apage.com/ Den verkar vara en bra referens till original.
Om du ska slå till beror på vad du tänkt dig? CJ2A i originalskick är sällsynta, och vill man ha det är frågan om detta är ett bra utgångsobjekt. Som terrängvagn är ramen i vekaste laget, inget att bygga på. Fram ska det vara 2-delat parallellstag och det är vanliga knutkors i svivlarna.
Kan det vara denna?
http://www.blocket.se/sodermanland/Will ... ?ca=16&w=3
