Bränsletank Pajero
Bränsletank Pajero
hej.
soppatnken är kass (läcker i överkant) på min pajero men har ingen lust att slanta 14,600:- för en ny...! vilket är priset ink pump, bränslefiltret är också kasst..
innan jag plockar ner den för att se om det går att svetsa tanken så vill jag kolla om ngn vet var jag får tag i en tank, ny eller mycket bättre begagnad.
har kollat skrotarna på nätet men ingen tank där.
Jag lär träffa dom i helgen under Skånecupen. Är du riktigt snabb kan jag ta med tanken hem. Såg att du bodde i närheten ...Hasse skrev:jag vet var du hittar en tank
Pajero och RoHe här på forumet samlar på pajerosar så skicka ett Pm till dom så ska du nog snart ha en tank som är tätt
Thomas
- som numera anser att 1,47:1 räcker för att få kallas lågväxel.
Min tank på pajeron läckte ochså i överkant
Men bara vid full tank
Min läckte i locket som tankmätargivaren sitter i, jag gjorde rent och tätade med tanktätning på tub, nu är det tätt
På min -93 kommer man åt genom luckan i bagagegolvet..
Matte
Matte
Re: Bränsletank Pajero
Väcker liv i gammal tråd här hoppas någon ser detmattebigge skrev:Min tank på pajeron läckte ochså i överkant
Matte
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Men måste fråga, vilket av locken i tanken sitter givaren i?
Har försökt få svar på detta under en tid utan framgång
Nu är det länge sen, men om du har ett lite mindre lock typ 10 cm i dia, som inte är helt runt och sitter med, om jag minns rätt 3 skruv, så är det det!
Med andra ord så är det den till vänster i din bild från den andra tråden phish
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=3f12012115523cf5e" onclick="window.open(this.href);return false;
JEEP Grand Cherokee 4.7 V8 -01
Min bil ---> http://forumbilder.se/CEU7F/02-2" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja för pumpen sitter i det andra hålet!
Perfekt tackar för den!hellboyelvis skrev:Med andra ord så är det den till vänster i din bild från den andra tråden phish![]()
Ska försöka ta tag i det snarast, har dock lite annat fix innan jag börjar med det
Lånar denna tråd, vet någon vad det är för plast pumlor som är på tankens översida?
Har en pajero -88.
Har en pajero -88.
Vet inte hur det funkar men det har något med bensinångorna att göra, ska förhindra explosioner eller nått sånt.
Har med den sk. luftningen som ska säkerställa tryckbalans till/från motor.Mhassic skrev:Lånar denna tråd, vet någon vad det är för plast pumlor som är på tankens översida?
Har en pajero -88.
Ur synpunkten, rening från "kanistern" har dessa plastburkar vid besiktning ingen som helst betydelse. Antar man ordnade detta då avgasrening var rätt nytt påfund och skulle säkerställa att det alltid fans avluftning/undertryck i tanken oavsett ekipagets vinkel i terrängen.
På min var rören mellan dessa burkar i princip slut. Tog bort dessa och svetsade igen hålen, samtidigt som jag byggde en tankförstärkning. Den tål idag att knacka i berget utan att riskera läckage.
"Allt som är riktigt kul är antingen onyttigt/farligt eller dyrt"
En Pajero MK1 kort, med nått grovmönstrat.
Då åker dom väck!
