Calvinator R AWD
Calvinator R AWD
Version 1:
Samma som nu fast med 2617cc Volvo B23 - effekt ca 250Hk
Version 2
Volvo B5234 T - Volvo 850R motor - portad topp och chipsad - ca 300hk och 420Nm.
Motorfästen.
Några filmer:
http://www.engbergracing.com/Video/pulling.AVI
http://www.engbergracing.com/Video/Engb ... ng2002.asx
http://www.engbergracing.com/Video/jona ... _bana6.mpg
Data:
Bil:
Calvinator.
Jeep CJ5 / Commando replika i 1,5mm Aluminium och Flippfront i Glasfiber.
Motor:
Volvo B5234 T5 - 850 R, 320 hk, 465Nm. Portad topp
Mitsubishi TD04HL16T Turbo. Insug från Volvo XC 90, Chipstrimmad.
3" - 4" Rostfritt avgassystem.
Oljekyl från Summit Racing med Original Volvo termostat.
Lättat enkelmassa svänghjul
Transmisson:
Volvo M45 med Special Sprängkåoa mellan 850 motorn och M45.
Volvo 850 R Tryckplatta med Volvo 740 organisk lamell
Datsun King Cab - Friliggande
Axlar:
Volvo Valp - Wall-drivaxlar fram samt Birfield Caps
avlastade Wall-drivaxlar bak, 5,38 Utv
ARB Air Locker fram och bak
Fjädring:
3-länk fram med Volvo 145 bakre spiraler.
Range Rover främre länkarmar bak med Volvo 245 bakre spiraler.
Black Diamond XT stötdämpare och polyurethanbussningar.
Styrning:
Volvo XC 90 Pump, Danfoss Orbitrol och 40/25 styrkolv med 200mm slaglängd, Uniballs
Däck:
Super Swamper Bogger 16/35-15 med 15"x14" Alcoa Fälgar
Sandtires Unlimited 20.00-15 paddeldäck med 17"x15" plåtfälgar med BART-Beadlocks.
Framtidsplaner:
Ska bygga nytt grenrör i rostfritt, Byta till KKK24(V70R-04 och nyare), SPM Vevstakar samt försöka få dit en FORD C4 automat.
Version 2
Motorfästen.
Några filmer:
Data:
Bil:
Calvinator.
Motor:
Transmisson:
Axlar:
Fjädring:
Styrning:
Däck:
Framtidsplaner:
/ Jonas Engberg
Jag känner en till...... har inte fått ett smack gjort sen jag träffade Jenny.....yoggi skrev:Härliga bilder, kul att det finns vissa som får lite gjort. Den skaran tillhör inte jag.
/ Jonas Engberg
på tal om att inte få någonting gjort.
"Verkar det bekant?
Så här visade sig symptomen:
Jag bestämde mig för att tvätta bilen. När jag är på väg ut till garaget
upptäcker jag posten i hallen. Bäst att kolla posten innan jag tvättar
bilen, säger jag till mig själv. Jag lägger bilnycklarna på bordet, kastar
reklamen i papperskorgen och märker att den behöver tömmas.
Därför lägger jag räkningarna och ett brev med en svarsblankett på bordet och bestämmer mig för att tömma papperskorgen först.
Eftersom jag trots allt går förbi en brevlåda när jag ska till
pappersinsamlingen kan jag lika gärna posta svarsblanketten. Men då
behöver jag en penna. Mina pennor ligger på skrivbordet i arbetsrummet,
så jag går in dit och hittar en flaska juice som jag börjat dricka ifrån.
Jag ska börja leta efter pennan, men först måste jag flytta juicen så jag
inte råkar spilla på skrivbordet.
Juicen håller på att bli varm och bör sättas in i kylen. På väg till
köket med juicen får jag syn på en blomvas som står på
bänken. Blommorna behöver vatten, så jag ställer ifrån mig juicen på
bordet.
Då ser jag mina glasögon som jag letat efter hela förmiddagen. Det är bäst att jag lägger dem på mitt skrivbord, men först ska jag vattna blommorna.
Jag lägger glasögonen på köksbänken och fyller vattenkannan med vatten. Då får jag plötsligt syn på fjärrkontrollen till TV:n. Någon har lagt den på köksbordet.
Ikväll när vi ska se på TV kommer vi att få leta efter kontrollen, men
ingen kommer att tänka på att den ligger på köksbordet.
Jag bör lägga den där den ska vara, men först ska jag vattna blommorna.
Jag häller lite vatten i vasen, men det mesta hamnar på golvet. Jag lägger
tillbaka kontrollen på bordet och går för att leta en trasa. Så går jag ut
i hallen igen för att försöka komma på vad jag hade tänkt göra.
Vid dagens slut är bilen fortfarande smutsig, svarsblanketten har inte
blivit postad, det står en flaska med varm juice på bänken, blommorna är
vissna, jag kan inte hitta någon penna, jag kan inte hitta fjärrkontrollen
till TV:n, jag kan inte hitta mina glasögon och jag har ingen aning om var
jag lagt bilnycklarna.
Jag försöker komma på varför det inte blev något gjort idag. Det är
förbluffande för jag vet att jag har varit upptagen hela dagen och jag är
helt FÄRDIG. Jag förstår att detta är ett allvarligt problem och jag ska
söka hjälp för det, men först ska jag kolla min mail."
"Verkar det bekant?
bordet.
Japp - kört upp en fruktansvärt massa diesel mellan Tingsryd o Lidköping.yoggi skrev:Som om att jag fått nått gjort sen jag träffade en viss JonasNågot har ni säkert gjort...Jag känner en till...... har inte fått ett smack gjort sen jag träffade Jenny..
Jenny provade iofs att åka bensin ett tag men gav upp det rätt fort.
Ngt annat pysslar vi ju inte med - vi är ju inte gifta än
/ Jonas Engberg
Re: Calvinator R AWD
Den var lite krokig......jonko skrev:öööh ?Åsa-Nisse skrev:
vad gör du med bakaxeln i pressen ?
Åt alla håll typ
Så här gjorde jag sen - svarvade bussningar som jag klämde in i lagerläget till bakhjulslagret och likadant där diffen sitter lagrad.
Jag grovriktade i pressen och sen så spände jag fast axlen med överfallen och bussningar och så tog jag gasen och värmde upp axelrören inne vid diffhuset så att dom var röda runt om och sen fick spänningarna ta ut varandra.
Nu sitter det ett förstärkningsstag under axlen så att den inte ska kröka sig så lätt igen.
/ Jonas Engberg
Åt alla håll typ
det var faktist rätt smart det där med bussningarna och värmningen, funkar lär det ha gjort också iju med att du kör med den
Behåll 413 axlarna! finns massor mer reservdelar till dom,jonas(bork) hade det lite småkämpigt med delar till sin tävlingsbil vill jag minnasMrHawk skrev:Tror jag ska ta o förstärka mina axelhus åsså, känns som att man kommer att kräka skiten förr eller senare med tanke på godstjockleken Men å andra sidan vill jag byta till sammieaxlar... Så frågan e om jag orkar lägga ner nån mer tid på dessa...
