Inlägg
av Wältmeister » sön jan 23, 2011 9:27
cheva k1500
Inlägg
av cheva k1500 » sön jan 23, 2011 10:02
Har väl inte direkt gjort något åt bilen men jag har fått hem min höjnings sats av optodsl igår
Chevrolet k1500 -89
elste
- Guru
Inlägg
av elste » sön jan 23, 2011 10:59
ne det problemet har jag inte förtillfället
jag faktiskt ute i går och rörde på mig
och ska ut idag och jobba (ska laga en dimmer)
dansken
Inlägg
av dansken » ons jan 26, 2011 22:08
broman skrev:bjudit ner dansken på skidsemester...
Haha... Va det d doktorn mednade med rehab av mina brutna fingrar
MattisH
- Guru
Inlägg
av MattisH » ons jan 26, 2011 23:53
Jag har satsat två dagar i rad nu.
Bytt vattenpump.
Uppgraderat generatorn till en 70A istället för 50A
Svurit
Masserat fronten lite
Börjat på vinschmonteringen!
Inlägg
av Wältmeister » tor jan 27, 2011 8:54
Ääääääntligen fått tummen ur......
Efter 2 månader.
Plockat ner skyddsplåtar och därefter bort vänstra fästet till fördelningsväxellådan.
Den här gången var det fästet som är fäst med 4 skruvar i fördelningslådan som sprukigt både på längden och tvärs över.
Nu är det riktat, svetsat och förstärkt.
Finns det fler ställen fästet kan få fraktur på?
Det i ramen är svetsat 2 gånger.
Gummikudden är utbytt mot genomgående skruv med gummidistans.
Nästa gång skaaaa jag tillverka ett fäste efter Lasses beskrivning och skiss.
4x4onroad
Inlägg
av 4x4onroad » fre jan 28, 2011 18:12
monterat oljekyl till automaten med tillhörande fläkt!
Jeep where ever you want to go
Cherokee XJ höjd 9", 33" TSL, Long arms, Kompressor, Rocksliders,Winch mm All Home Made
Inlägg
av Wältmeister » fre jan 28, 2011 18:38
Preparerat inför morgondagen på Sandlycke.
majstro83
Inlägg
av majstro83 » fre jan 28, 2011 19:51
Äntligen bytt olja i motorn, det va nog dags jag har inte sett någon sämre olja. Laddat lite på batteriet och justerat grillen vid huvudbrytaren till vinschen.
Sist och inte minst så har jag justerat upp fronten igen eftersom vinschen sänkte den en bit.
http://www.bildelsreturen.se" onclick="window.open(this.href);return false;
JEEP Grand Cherokee -97, 5,2L, höjd 2", NP242
JEEP Grand Cherokee -98, höjd 2", WinchMax 13000lb *SÅLD*
Cheva S10 -96, 4x4, 12000 vinsch, 18" eller dåliga 31:or *SÅLD*
Engman2
Inlägg
av Engman2 » fre jan 28, 2011 20:29
Bokat en trailer
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
svingvard
Inlägg
av svingvard » fre jan 28, 2011 20:31
monterat bullbar och wire även 2 ex lampor bidde det
Toyota Land Cruiser PZJ-70...
ironman,T.max 9500 24 VOLT med trådlös flärr,mekaniska spärrar bak &fram,33x12.5x15,danita 1240 that`s it,än så länge
Land Rover Discovery -99 Td5, ome höjd 2"
volvojonas
- ProvModerator
Inlägg
av volvojonas » lör jan 29, 2011 13:59
Den stackars Pajeron har fått stå ute hela vintern så jag var ute o provstartade den. Hoppade igång som om den bara stått ute över natten, passade på att halka runt en sväng på de hala däcken, gick som en klocka som vanligt
Mitsubishi Pajero Canvas 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
MattisH
- Guru
Inlägg
av MattisH » lör jan 29, 2011 14:58
Låter bilden tala för sig. Den är även provad och vinschen funkar utmärkt. Fästet är dock inte färdigt och kofångare ska byggas!!
Inlägg
av Wältmeister » lör jan 29, 2011 15:50
Blåst ren Lille Skutt från snö och is med tryckluft efter en härlig offroaddag på Sandlycke.
Några fastkörningar, men åkte kompis med bl a Kjelle så........
Inlägg
av Joel_Vbg » lör jan 29, 2011 17:56
Bytt styrdämpare och ställt in toe in:en så nu går Patrolen som ett lok igen på vägen...
Också upptäckt var den läcker olja, både oljereturen från turbon och trågpackningen är slitna.
