Byta profil bild?
Byta profil bild?
Hej, hur var det nu igen som man skulle byta profil bild?
Måste man ha bilden på internet och få url?
Så man kan inte ladda upp från forumbilder.se??
Mvh, jocke
Mvh, jocke
You can go fast, I can go anywhere
*Använd sökfunktionen*
viewtopic.php?t=14499
Jo forumbilder funkar välj avatar storlek och sen klipper du bort så koden ser ut så här http://forumbilder.se/images/560201170443Pb58f.jpg
Och klistarar in i fältet längst ner på profilsidan
Chevrolet k1500 -89
