L200 4x4 -97
PolarisTheWayOut
L200 4x4 -97
Inlägg av PolarisTheWayOut » sön nov 13, 2011 10:23
Hoj, är det inga frihjulsnav på denna modell? Drivaxlarna fram ska väll inte snurra med när man kör 2wd? Kardanen till fördelningslådan verkar även snurra.
FULLSIZE
Re: L200 4x4 -97
Inlägg av FULLSIZE » sön nov 13, 2011 21:45
den frikopplar i framaxeln och i födelningslådan om allt funkar som det ska,
life is a bitch-then you die......
PolarisTheWayOut
Re: L200 4x4 -97
Inlägg av PolarisTheWayOut » tis nov 15, 2011 10:17
Så med andra ord så ska drivaxlarna snurra? Upptäckte att med bilen igång så snurrar inte kardanen så då frikopplar den nog som den ska i framaxeln.
FULLSIZE
Re: L200 4x4 -97
Inlägg av FULLSIZE » tis nov 15, 2011 18:14
den kopplar ur i framaxeln med vacum så motorn måste vara igång,
i fördelningslådan är det mekaniskt med spaken.
drivaxlarna snurrar med hjulen, men är frikopplade i framaxel "klumpen"
PolarisTheWayOut
Re: L200 4x4 -97
Inlägg av PolarisTheWayOut » tis nov 15, 2011 23:22
Opraktiskt eftersom det borde bli mer slitage eftersom axlarna måste snurra med till "ingen nytta".
En annan fråga, vad kan det vara för fel om varningslampan för bromssystemet lyser? Bromsvätska finns...
FULLSIZE
Re: L200 4x4 -97
Inlägg av FULLSIZE » ons nov 16, 2011 23:47
kan ju vara att den varnar för att handbromsen är dragen,
kan vara skavt på kabeln till handbromskontakten.
den är dragen på hö sidan från a-stolpen under handskfacket till b-stolpen, och därifrån in mot mittkonsollen.
kolla under plåtskenan under instegsplasten så den inte ligger mot jord där.
FULLSIZE
Re: L200 4x4 -97
Inlägg av FULLSIZE » lör feb 04, 2012 19:13
hur gick det här då?
PolarisTheWayOut
Re: L200 4x4 -97
Inlägg av PolarisTheWayOut » sön feb 05, 2012 13:59
Är mest troligt givaren i bromsvätskebehållaren som spökar lite när det är kallt ute. Symbolen försvinner när man skruvar loss locket och sätter tillbaka det men så kan det återkomma nån dag senare.
