Glenndewagen
Inlägg
av Glenndewagen » ons okt 26, 2011 13:37
Ax skrev:Blev ett 95Ah AGM-Batteri på biltema idag när jag var i storstan. Så nu får jag testa och se hur det är så vi vet
Bra eller anus?
(Jag blev iallafall nöjd med mitt Optima YT 75AH. Enda "felet" med batteriet är att det riktigt sär storlek på det och saknar flänsar att fästa det med. Gick dock att lösa med spännband.)
kajan
Inlägg
av kajan » tor dec 08, 2011 0:17
Hej..!
Undrar bara hur det har gått med dessa:
Biltemas AGM-batterier
70Ah - 275x174x190mm - 760CCA 1499:-
80Ah - 314x174x190mm - 800CCA 1599:-
95Ah - 351x174x190mm - 850CCA 1799:-
Är lite inne på att handla, och står och väljer mellan Biltemas o gul Optima
Har winch och kör Jeep Grand Cherokee
Tänkte bara handla ett så länge
Mvh kajan
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD -02
Mahindra
Inlägg
av Mahindra » tor dec 08, 2011 1:19
Fördelen på optima uppnås genom att istället för vanliga blyplattor är det rullar med bly och syra omvartannat så större anläggningsyta.
Inlägg
av Grottulf » tor dec 08, 2011 9:48
Jag tror inte det är för att det är rullat som ytan blir större, jag tror till o med att det kan vara tvärtom.
Däremot ligger det någon slags duk emellan som gör att de kan lägga plattorna tätare, utan risk för kortslutning, och därmed få plats med fler varv = mer yta
Så om man kan göra så på ett batteri med konventionellt utseende så tror jag man uppnår samma effekt.
Gustavsson
Inlägg
av Gustavsson » tor dec 08, 2011 10:59
Grottulf skrev:Jag tror inte det är för att det är rullat som ytan blir större, jag tror till o med att det kan vara tvärtom.
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
kajan
Inlägg
av kajan » fre dec 09, 2011 10:58
Så vad ni menar, så skall ett AGM från biltema vara bättre än optima..?
Har kollat lite i motorrummet, tror att det bara går att få ner det lilla från biltema
Tror att jag köper två och sätter ett i skuffen..!
Inlägg
av Grottulf » fre dec 09, 2011 11:17
kajan skrev:Grottulf skrev:Jag tror inte det är för att det är rullat som ytan blir större, jag tror till o med att det kan vara tvärtom.
Jag sa aldrig att kvalitén var densamma, bara att de teoretiskt sett skulle kunna ha bättre prestanda.
Andreas
Inlägg
av Andreas » lör dec 10, 2011 1:12
Jag kommer aldrig mer lägga några pengar på ett optima glöm att det är värt pengarna, har felera st ståndes som är tvärslut och inte tar emot laddning och dessa gick inte på reklamation och då är dom alltid laddade med ctek laddare.
Har kört med tudor maxxima inget billigt batteri men ack så mkt bättre än optima, har oxå kört med biltemas vanliga 95Ah och dom funkar hur bra som helst tom det som blev tömt till 2/3 när jag voltade bara fylla på med vatten och sätta på laddare.
Tjejjens förra bil gick sönder och blev ståndes en vinter och när den äntligen skulle in i garaget så var batteriet genom fryst, det ställdes in och tinade och sen på med laddare, efter 45min laddning gav det full ström och det va biltemas 45Ah batteri så dom är jag riktigt nöjd med...
Ax
Inlägg
av Ax » lör dec 10, 2011 3:15
Glenndewagen skrev:Ax skrev:Blev ett 95Ah AGM-Batteri på biltema idag när jag var i storstan. Så nu får jag testa och se hur det är så vi vet
Bra eller anus?
Kände inte att det sackade något som det har gjort ibland med optima batteriet. Men nu så har jag 180Ah så det gör lite skillnad mot 55Ah som det var innan. Annars så kan jag inte säga något än att jag är nöjd men sen så har jag inte hårdtestat än.
Fan, jävla oflyt hela ti'n!
Cheva_Power
Inlägg
av Cheva_Power » lör dec 10, 2011 11:27
far har ett biltema batteri från 95 i traktorn och vi har bara laddat det batteriet 1 gång
cheva <3
Trident
Inlägg
av Trident » sön feb 05, 2012 20:30
Är alla fortfarande nöjda med sina Biltema batterier? Jag ska köpa batterier så småningom till mitt bygge och är nyfiken på vart man ska lägga krutet.
Willys -47 projekt med 38,5" Superswamper
Inlägg
av henke_99 » sön feb 05, 2012 20:40
Mina biltemabatterier tjänstgör perfekt fortfarande, dom fick veva igång skogsbilen senast idag efter att ha stått i nästan en månad.
Trident
Inlägg
av Trident » sön feb 05, 2012 20:44
Ok och dom orkar vincha utan problem? Jag ska köra challenge med min bil så vi måste veta att sakerna håller vad dom lovar. Funderar på att ha 2 batterier så vi får ut dubbla Ah talet dubbla generatorer och ett vanligt startbatteri som inte sitter kopplat till dom andra två.
Andreas
Inlägg
av Andreas » mån feb 06, 2012 1:55
Fortfarande helt nöjd, har faktiskt inhandlat ytterligare ett batteri innan nyår och det funkar fint ännu..
