servo till 410
servo till 410
Kommer ihåg att det var någon opel servo man kunde bygga på så jag får servo i 410:an, men från vilken modell och vilka år?
Eller om någon kan skriva en "plocklista" med delar så vore det kanon. Tänkte få byggt servo när jag ändå ska byta motor
Andra altenativ än opelservo är också intressant, gärna någon bild om sådan finnes
Utan 4x4 för tillfället, åker cross och båt just nu
Re: servo till 410
Vitaraservo är väl den vanligaste modden folk gör
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
Re: servo till 410
Opel Omega A är det som man brukar använda.
Re: servo till 410
urpo600 skrev:Opel Omega A är det som man brukar använda.
Så var det ja, tack.
Välkommen hit btw! (ditt första inlägg)
Re: servo till 410
du måste vända styrarmen 180grader bara.. den kan sitta utav bara helvete.. pumpen kan du ta ifrån opel eller volvo, samma pump men olika fästen, å du får ändå bygga egna, jag byggde en extra remskiva från volvos vattenpumpsremskiva, då den har en bulle som centrerar i suzukins remskiva..Turbo_Finnen skrev:urpo600 skrev:Opel Omega A är det som man brukar använda.
volvos till vänster avkapad i rätt höjd
lägg volvon remskiva på suzukins
Å svetsa ihop
Re: servo till 410
Fördelen med vitarans servo är att dom är billiga o är lätt att montera, men är lite klent när man går upp i däcksstorlek.
Har man 31" ungefär så är det kanon. Men över 33" så är det jävligt trögt i skogen.
Re: servo till 410
Jag har ju 33or (iofs inte 33 om man mäter...) och jag upplever Vitara servon nästa för stark... orkar fullt tillräckligt, starkare så går det nog sönder nått?
Re: servo till 410
orken i servon bestämms av överströmmaren i pumpen,det är mao vad du har för pump som talarrr om hur stark servon är.
Vitarapumpen ger inte allt för många bar orginal,jag tröttnade på min då den knappt orkade med 35" däcken alls och bytte fjädern mot en stålkula och nu är den som att köra en jänk.
Fast pumpen låter ganska ansträngt och gissningsvis rasar nått förr eller senare men man kan ju byta till en lite starkare fjäder istället
Re: servo till 410
mest "bolt-on" snäcka på en 410:a bör vara servo från en suzuki jimmny
