-87 suburban orginal till offroad
sixpak
Re: -87 suburban orginal till offroad
Inlägg av sixpak » tor okt 20, 2011 22:33
da_loof skrev:Har du axelhöjt den nått eller bara kapat ur karossen?
Funderar på nått liknande på min "fulburban iaf storleken på hjulen, vill nog ha orginal längd på karossen.
6 blads bakfjädrar till gm 73-87 pickup/subba i monterade i fram gav ca 6,5" lyft mot orginal,dessa flexar 1000 gånger bättre än std och vanliga höjningsfjädrar,i bak sitter det nya 5 blads std bakfjädrar med något flyttade framfästen + "shackle flip"
-87 burb 350/700/208/D60/14bff/5.38/LTB 47x17x16,5"chopped/bobbed in progress...
da_loof
Inlägg av da_loof » lör okt 22, 2011 16:35
Är de "bolt on" med bakfjädrar fram? Isf känns det som de passar bra in i mitt budgetprojekt.
Bak funderar jag på klossar.
//Da_loof
Lider av Tangentbordsdyslexi.
One size fits all!
FULL SIZE!!!!
C30 Towtruck
http://www.pixbox.se/alb_show_id1165282_page0.html
K2500 Suburban
http://www.pixbox.se/alb_show_id1115003_page0.html
sixpak
Inlägg av sixpak » lör okt 22, 2011 16:50
ja och nej,orginal fjädern är ca 48" lång,bakfjädern är ca 52" lång,jag har satt dom i std fästena fram,gjort 8" långa hänken,och sen flyttat fram axeln 3" på fjädrarna,det funkar för mej,det vanliga är att man flyttar kaross/fjäderfästet fram till andra sidan,så hålet för fjädern kommer längre fram.finns en hygglig beskrivning på www.ck5.com under länken technical articles på startsidan hur man gör den senare varianten.
sixpak
Inlägg av sixpak » lör okt 22, 2011 16:55
ser ju lite här... av min variant
da_loof
Inlägg av da_loof » sön okt 23, 2011 10:22
Tusen Tack!
Nu blev de ännu mera inspiritation!
//Da_loof
One size fits all!
FULL SIZE!!!!
C30 Towtruck
K2500 Suburban
sixpak
Inlägg av sixpak » fre maj 18, 2012 15:47
bygget har inte smält bort med snön,och heller inte varit några små tomtar och färdigställt den heller,men jag små pillar lite med fjäderfästen ibak idag iaf.tyvärr blåser det storm,så det blir nog inte någon helsvetsning idag.
a-kingen
Inlägg av a-kingen » fre maj 18, 2012 17:08
ser ut som en riktig bil det där riktigt brutal :tumbup:
Nissan king cab lover
kolla in mitt projekt
http://forum.4x4sweden.se/viewtopic.php?f=15&t=35915
sixpak
Inlägg av sixpak » fre maj 18, 2012 17:21
om affären går i lås till helgen,så blir det en "liten" uppgradering av motorvalet också,volvo td61!
volvorobban86
Inlägg av volvorobban86 » fre maj 18, 2012 20:09
grymt brutal verkar den bli :tumbup:
intressefråga sådär bara.... syns ju att du kan svetsa :mrgreen: men vad svetsar du med? fick en känsla av att du gör det i den öppna carporten :tumbup:
det är väl svetsat stigande? eller ser jag helt fel?!!
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
sixpak
Inlägg av sixpak » fre maj 18, 2012 20:52
kör med en antik migatronic 250,esab 0.8 tråd,nyare esab slangpaket.
hatar att svetsa stigande,så svetsen på bilden är 100% säkert svetsad i nedåtgående riktning.
bilen står utomhus,så det som är löst/smått svetsas i "skjulet" resten under bar himmel,så man får passa på när det är fint väder.
sixpak
Inlägg av sixpak » lör maj 19, 2012 17:33
svetsat klart springpadsen,"rakat" av 14bultaren lite,och slipat till det lite.
gorQi
Inlägg av gorQi » lör maj 19, 2012 18:14
Det kommer bli brutalt! Har du någon fundering på lack?
sixpak
Inlägg av sixpak » lör maj 19, 2012 20:14
blir nog militärgrön,kanske med svart/grått eller brunt fält på mitten som orginal.
Kingcab_alle
Inlägg av Kingcab_alle » sön maj 20, 2012 19:26
Riktigt Brutal :rock:
sixpak
Inlägg av sixpak » mån jun 04, 2012 21:02
lite framsteg med förardörr och regnskydd till "garaget"
