Block höjning
Block höjning
Någon som vet om dessa höjningssatser passar på en Cheva C/K 1500 pickup -89
http://webshop.norrlandscustom.se/searc ... ing&artNo=" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Block höjning
Om du har 3" axelrör så passar dom. Om nu dina nuvarande u-bultar är av samma modell där muttrarna sitter uppåt.
Re: Block höjning
Nej det är ju det, muttrarna sitter under axeln på min, men jag tänkte om man kunde göra ett plattjärn med fyra hål och lägga på fjäderpaketet och vända muttrarna uppåt. Jag får inte tag på något höjningskit den här veckan med u-bultar som är fyrkantig.
Re: Block höjning
Javisst, det går att göra egna.
Här har du några exempel, för inspiration:
http://diy4x.com/cart/index.php?route=p ... uct_id=124" onclick="window.open(this.href);return false;
Dessa behöver inte vara i så grovt material då alla kanterna är uppvikta (1/4" =6,3mm)
http://www.wfoconcepts.com/cr/Leaf-Spri ... /3203/3553" onclick="window.open(this.href);return false;
Dessa är lite grövre då bara kortsidorna är uppvikta (3/8" =9,5mm)
Ska du göra utan att bocka kanter, så skulle jag nog ha använt mionst 20mm material.
Annars kanske du kan få tag i ett par begagnade från någon annan bil...
Re: Block höjning
Kanon, då köper jag ett sånt kitt och bygger en egen bricka till ovansidan, och skippar alltså den nedre "brickan" och kör u-bultarna direkt mot bakaxeln.
Re: Block höjning
Broms nu... Riktigt så enkelt är det kanske inte. Kan vara så att plattan eller bultarna tar i ramen om dom är vända neråt nu. Inte säker på hur det är på dessa men k30 vet jag det är så på, då måste man ha höjningsfjädrareller annan motsvarande lösning som flyttar ner fjädrarna innan man kan vända på bultarna.
Re: Block höjning
Ok, kan ju hålla lite koll på det, men Jag tror inte det ska vara någon fara.
Re: Block höjning
Det kommer inte att vara nåt problem
Re: Block höjning
Ok, tackoptodsl skrev:Det kommer inte att vara nåt problem
