Bränsletank Pajero
Kallepajero
Bränsletank Pajero
Inlägg av Kallepajero » fre okt 13, 2006 11:11
hej.
soppatnken är kass (läcker i överkant) på min pajero men har ingen lust att slanta 14,600:- för en ny...! vilket är priset ink pump, bränslefiltret är också kasst..
innan jag plockar ner den för att se om det går att svetsa tanken så vill jag kolla om ngn vet var jag får tag i en tank, ny eller mycket bättre begagnad.
har kollat skrotarna på nätet men ingen tank där.
Hasse
Inlägg av Hasse » fre okt 13, 2006 13:36
jag vet var du hittar en tank :D
Pajero och RoHe här på forumet samlar på pajerosar så skicka ett Pm till dom så ska du nog snart ha en tank som är tätt :D
observer
Inlägg av observer » fre okt 13, 2006 13:52
Hasse skrev:jag vet var du hittar en tank :D
Jag lär träffa dom i helgen under Skånecupen. Är du riktigt snabb kan jag ta med tanken hem. Såg att du bodde i närheten ...
Thomas
- som numera anser att 1,47:1 räcker för att få kallas lågväxel.
Rasmus
Inlägg av Rasmus » lör okt 14, 2006 9:17
Mycket riktigt vi har nog någon liggandes!!
Är det en v6:a eller en fyra vi pratar om????
Mvh Rasmus
Idrott luktar svett, Sport luktar bensin!
Kallepajero
Inlägg av Kallepajero » ons okt 25, 2006 10:07
tjena.
sorry att hag inte svarat, datakrångel.. det är en v6:a
mvh
mattebigge
Inlägg av mattebigge » mån nov 27, 2006 20:30
Min tank på pajeron läckte ochså i överkant
Men bara vid full tank
Min läckte i locket som tankmätargivaren sitter i, jag gjorde rent och tätade med tanktätning på tub, nu är det tätt
På min -93 kommer man åt genom luckan i bagagegolvet..
Matte
phish
Re: Bränsletank Pajero
Inlägg av phish » tis okt 02, 2012 4:16
mattebigge skrev:Min tank på pajeron läckte ochså i överkant
Matte
Väcker liv i gammal tråd här hoppas någon ser det :P
Men måste fråga, vilket av locken i tanken sitter givaren i?
Har försökt få svar på detta under en tid utan framgång :P
mattebigge
Inlägg av mattebigge » tis okt 02, 2012 10:38
Nu är det länge sen, men om du har ett lite mindre lock typ 10 cm i dia, som inte är helt runt och sitter med, om jag minns rätt 3 skruv, så är det det!
hellboyelvis
Inlägg av hellboyelvis » tis okt 02, 2012 13:02
Med andra ord så är det den till vänster i din bild från den andra tråden phish :)
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=3f12012115523cf5e" onclick="window.open(this.href);return false;
JEEP Grand Cherokee 4.7 V8 -01
Min bil ---> http://forumbilder.se/CEU7F/02-2" onclick="window.open(this.href);return false;
mattebigge
Inlägg av mattebigge » tis okt 02, 2012 22:44
Ja för pumpen sitter i det andra hålet!
phish
Inlägg av phish » mån okt 08, 2012 11:47
hellboyelvis skrev:Med andra ord så är det den till vänster i din bild från den andra tråden phish :)
Perfekt tackar för den! :)
Ska försöka ta tag i det snarast, har dock lite annat fix innan jag börjar med det :)
Mhassic
Inlägg av Mhassic » mån okt 29, 2012 13:16
Lånar denna tråd, vet någon vad det är för plast pumlor som är på tankens översida?
Har en pajero -88.
Inlägg av Danne » mån okt 29, 2012 13:38
Vet inte hur det funkar men det har något med bensinångorna att göra, ska förhindra explosioner eller nått sånt.
snooker
Inlägg av snooker » mån okt 29, 2012 13:52
Mhassic skrev:Lånar denna tråd, vet någon vad det är för plast pumlor som är på tankens översida?
Har en pajero -88.
Har med den sk. luftningen som ska säkerställa tryckbalans till/från motor.
Ur synpunkten, rening från "kanistern" har dessa plastburkar vid besiktning ingen som helst betydelse. Antar man ordnade detta då avgasrening var rätt nytt påfund och skulle säkerställa att det alltid fans avluftning/undertryck i tanken oavsett ekipagets vinkel i terrängen.
På min var rören mellan dessa burkar i princip slut. Tog bort dessa och svetsade igen hålen, samtidigt som jag byggde en tankförstärkning. Den tål idag att knacka i berget utan att riskera läckage.
"Allt som är riktigt kul är antingen onyttigt/farligt eller dyrt"
En Pajero MK1 kort, med nått grovmönstrat.
Mhassic
Inlägg av Mhassic » tis okt 30, 2012 8:50
Då åker dom väck!
