Huvudströmbrytare på Samurai
Jag är på gång och ska montera en huvudströmbrytare på min samurai och tänkte att det kanske finns lite ideer om lämplig placering och även vad som gäller vid besiktning. Skulle helst vilja montera den så att jag kan slå av/på från utsidan och då kollade jag lite och upptäckte att det skulle funka fint att montera den i höger framskärm framför hjulet. Får man ha den där eller blir det gnäll om utstickande grejer? Man kanske inte ens får ha den sittande på utsidan eller? Batteriet sitter som på orginal i motorrummet till höger framför torpedväggen.
M.v.h
Kungsis
M.v.h
Kungsis
Re: Huvudströmbrytare på Samurai
Vet inte exakt var du menar men är det framför hjulet så kommer den ju sticka ut och rent hypotetiskt kunna skada en oskyddad trafikant om en olycka slulle hända.
Det som dessutom skulle kunna hända är att om du krockar eller kör på något kan de två pluskablarna klämmas eller på annat sätt kortslutad mot närliggande metall och på så vis orsaka barnd eller liknande....
Vill du montera den på utsidan skulle jag rekomendera mellan motorhuven och vindruteramen men ordentliga kabelgenomföringar genom torpedväggen...
MVH Pelle L i Norrköping
070-6855656
Åter fast i Suzukiträsket....
TD Pickup -99 projekt Såld
Samurai TinTop -93 uppställd för renovering och utveckling
413K -86. Köpt renoverad och lackad.
Råkade hitta en Samurai för seriöst skogsbruk....
070-6855656
varför inte ha såndär skruvbar battipol ? sånna har jag på mina bilar
Volvo 945 Gl
Suzuki SJ 413 long, blivande bil o skogsleksak "suzzelo"
har kört
Suzuki sj 410 A-traktor "Suzzan"
0730850340
Om man vattnar en suzuki SJ, blir den en 5" högre då eller blire en vitara ?
har kört
0730850340
Jo, det hade väl kanske funkat, men då måste man ju först in i kupen för att dra i huvspärren och sedan få upp motorhuven. Ser en huvudströmbrytare som en säkerhetsdetalj och vill därflör gärna ha den smidigt åtkomlig. Om man ska behöva göra flera moment innan man når den, så faller ju lite iden med att ha huvudströmbrytare.Walleandersson skrev:varför inte ha såndär skruvbar battipol ? sånna har jag på mina bilar
M.v.h
Kungsis
kan ju låta bli att "LÅSA" motorhuven om du förstår hur jag menar *
ahja det var bara en ide
Volvo 945 Gl
har kört
0730850340
har kört
0730850340
Jag tog bort plastbrickan med samurainamnet som sitter på framskärmen och satte dit en bit aluplåt i stället, som jag borrade lite hål i och monterade huvudbrytaren på den. Sitter väl lite utsatt, men skulle jag ångra mig eller om bilprovning/polis har åsikter så kan jag ju bara ta bort det och sätta tillbaka emblemet.
M.v.h
Kungsis
M.v.h
Kungsis
