Lagerbyte i Samurai växellåda hjälpte inte !?
Hej,
Jag har just renoverat en Samurai växellåda som lät illa på 5:an.
Jag tog isär den och bytte alla kullager som kändes dåliga mot helt nya.
Resultatet blev ingen förbättring av missljudet på 5:ans växel alls !
Någon som har förslag på vad som skall göras istället ?
/Bo W.
/Bo W.
Re: Lagerbyte i Samurai växellåda hjälpte inte !?
Bytte du alla kullager eller bara de som kändes dåliga?Kga_413 skrev:Hej,
/Bo W.
Taro-90
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
Hej,
Jag bytte 4 av 6. Två kändes bra och fick sitta kvar.
/Bo W.
/Bo W.
Vilka lät du sitta kvar?
Taro-90
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
Lagret vid ingående axel (det tätade) och lagret mitt på huvudaxeln.
Hej, der sitter jo ochså 5 stk rullelager/nålelager. Ofta har du misslydet fra dom.
Martin
Martin
För mej känns det som kuggoljud.
För om det är lageroljud så borde det låta hela tiden (mer eller mindre).
Kollade du på femmans kuggflanker hur dom var slitna ?
/ Bullen
/ Bullen
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Det var det jag var inne på också.....Bullen skrev:För mej känns det som kuggoljud.
/ Bullen
Taro-90
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
Kolla om det låter olika vid när du gasar och sen släpper gasen och låter den motorbromsa.
För då kan man få fram om det är på driv eller skjutsidan.
Har aldrig öppnat en Suzukilåda (mer van med Volvos "stora" lådor) men kolla (om det finns) på skjuthylsor och synk.konor om dom är konstigt slitna. Likaså kolla gafflar och dess skjutklackar.
Har lite svårt att tro att man kan höra om det är fel på nållagren, vi kan inte det på "våra" lådor och dom är minst 10ggr större än dom som sitter i Zukalådan men osvuret är bäst då jag som sagt inte har så stor erfarenhet av Suzukis lådor.
/ Bullen
/ Bullen
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Tack för svar.
Är kuggarna slitna ?
Det är ju svårt att säga. Ytan ser fin ut (blank) men om formen är den rätta kan
man ju inte veta fullt ut. Jag har bara tittat, inte mätt något.
Övrigt slitage ?
Inte vad jag kan se. Lådan synkar och växlar bra.
Olika ljud beroende på belastning ?
Ja, definitivt. Vid acceleration eller motorbroms låter det som mest och om man
bara "rullar med" på 5:an blir det i stort sett tyst.
Mer tips ?
/Bo W.
Övrigt slitage ?
Mer tips ?
/Bo W.
Har du gjort nått mer med lådan ? ![:poke:](./images/smilies/00poke.gif)
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
hade missljud i min växellåda trodde jag, sen bytte ja koppling o urtrampnings lagret, det va kasst på den, blev bättre, sen renoverade ja bakaxeln med nya lager, helt tyst, inget missljud i lådan, en tanke om det kan va nåt sånt?
Inget nytt gjort.
Den får rulla ett tag får vi se om det blir inslitet och tystare.
Jag har ytterligare en låda som skall monteras senare i höst för att se om den är tystare !
/Bo W.
/Bo W.
De lådor jag renoverat har jag bytt lager, urtrampningslager samt synkringar i. Jag har aldrig bytt nållagrena. Dessa lådor har alltid blivit tysta efteråt. De har alla haft problem med bottenstockens lager vilket ju ger oljud på 4:an. De har aldrig haft slitna drev eller andra problem. Det här hjälper ju inte dig men det är i alla fall min erfarenhet.
Taro-90
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
Rotor,
Lagerljuden försvann helt. Förut rasslade det en hel del i neutralläget och det är borta nu.
Likaså på 4:an är den helt tyst.
Synkringarna såg fina ut så det bytte jag inte.
/Bo W.
/Bo W.
