unimog 411 30hk diesel.
- Nybörjare
Tjenare! är ny på denna plats!
har köpt mig en daimler benz (unimog) 411 30hk diesel som är grymt slö vid landsvägs körning.
de funkar kanon i skogen men vill byta motor.problemet är villken annan motor som passar är det någon som vet något om sånt ? är dom gamla merca diesel motorena lika i sprängkåpa osv?
är tacksam för svar
är tacksam för svar
Re: unimog 411 30hk diesel.
välkommen till sandlådan men :
// Noodles aKa Andreas
det enklaste motorbytet är till en om617 mercedes 5cyl diesel 3l som sitter i w123 80hk sugdiesel
115hk med turbo
men har även hört att folk lägger i iveco och vw dieslar
115hk med turbo
du kommer få svetsa om sprängkåpan, och bygga om motorfästerna
http://www.pirate4x4.com/forum/mercedes ... -fits.html" onclick="window.open(this.href);return false;
på den sidan finns allt om unimog
- Nybörjare
så man måste svetsa villket fall som helst motor fästerna är nog inga problem, blir nog värre med sprängkåpan
tack så mycket för svaren!
om intresse finns så står en fabriksrenoverad 5 clyindrig mercedes från carfrigges gwagen med turbo i mitt garag ochden har just nu ingen kropp att bli hjärttransplanterad in i... vet inte om du får plats med tyrbokittet på sidan men skall du skära och ha dig i hytten så .. kanske du kan skära lite till
skall ha gått ca 5000 mil ef fabriksrenoveringen enligt carfrigge.
har bultat av allt som har med servon att göra och ersatt de med remskivor mm från min 240gd
samt bytt olje filter torn mellan dom.
har hafft funderingar på att göra något likanande din plan men finns inte utrymme att ha en unimog också för tillfället.
Så länge kan du ju iallafall ställa på den nåt varv. lite svartrök förgyller ju tillvaron
dkws2 skrev:du kommer få svetsa om sprängkåpan, och bygga om motorfästerna
Säker på att man måste bygga om sprängkåpan ?
japp är nästan helt 100 på att man måste svetsa för på min unimog 404 med om617 så är sprängkåpan omsvetsad
Okej måste forska i det där för w123 bensinare har samma lådor som dieslarna o bensinsexan e ju samma som i fläskiga äldre Mercedes . Någon borde ju veta:)
ja dom har samma lådor bensinare å dieslarna men det stämmer inte överräns med en gammal mogg på 30hk
