Limiting strap
PFalk
Limiting strap
Inlägg av PFalk » mån nov 11, 2013 12:51
Vad heter limiting strap på svenska och vem säljer i Sverige?
Challenge your self - go beyond the road
2014 och 2015 - Loose Nuts aka Team Front Flip
Micke valp
Re: Limiting strap
Inlägg av Micke valp » mån nov 11, 2013 13:27
Hej, ganska enkelt – utfjädringsstopp.
Sedan blir det krångligare, eftersom dessa kan vara gjorda som inbyggda delar i stötdämpare mm.
Men jag misstänker att du menar i form av stroppar/band med öglor/fästjärn i varje ände. Tveksamt att det säljs sådana här i Sverige.
De jag har på Jeepen är i alla fall tillverkade. Enkelt var det också. Laserskurna öglor för spännband med hål för M14-skruv. (Ja, det var ju kanske lite krångliga då, men en god vän tillverkade dem.) Själva banden är vanliga spännband, 5-tons tror jag det var. Mätte upp C-C-måttet för banden, markerade bandöglorna och travade iväg till närmaste skomakare som sydde ihop band och fästen med "björntråd". Kostade inte många kronor.
optodsl
Re: Limiting strap
Inlägg av optodsl » mån nov 11, 2013 13:58
Micke valp skrev:Hej, ganska enkelt – utfjädringsstopp.
:tumbup: Enkelt och bra, den vägen jag tänkt att gå när det blir dax
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
www.drawings.hagberga.com
