Hur stor plats runt en tvåpelarlyft ?
Hej
Jag har planer att bygga ett garage vad är lämplig storlek runt en tvåpelarlyft
Mini
Mini
Re: Hur stor plats runt en tvåpelarlyft ?
skall du plocka drivaxlar så är det gött att kunna dra ut en utan att behöva göra hål i väggen.
Jag skulle vilja ha allra minst 1 meter gärna 2. Det behövs svängrum till denna kroppen ..
viewtopic.php?t=14499
bygg så du har 1meter från stolpen på ena sidan sen 3 meter på andra sidan så kan du ha arbetsbänk å det där eller kunna få in 2 bilar om det skulle behövas ställas in
cheva <3
Snåla inte med storleken säger jag. Bygg så stort du kan.
Inom en snar framtid kommer även det största garaget vara för litet.
Men han har ju jättesmå minibilar ju, jag röstar på friggebod.
tänk också på längd och höjd. inte kul att ej kunna lyfta bilen högt nog.
Eller om man har ett dubbelgarage fast på längden istället för bredden så se till att den innersta bilen går att köra ut.
Det gjorde aldrig vi och vår Thunderbird var fast på samma plats i 8-10 år....
Att det blev så var för att när vi byggde den nya delen för att få plats med en lyft så följde vi husväggen för att det inte skulle se dumt ut, tack vare det så blev lyften förskjuten ca 40cm i sidled om man jämförde med porten in till det andra garaget.
Eftersom en Thunderbird inte har midjestyrning och vi inte ville plocka ner lyftfanskapet igen så fick den helt enkelt stå där inne
Thunderbirden är från 68 och har en "liten" 429 thunderjet motor om nån är intresserad av det.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Minimibredd på ett garage man ska meka i är så att man får plats och kan gå förbi den största bil man äger när den står med alla dörrarna max öppna, kan man inte det är det för smalt!
Sen bör det ju även vara minst 2 bilar långt! Och rymma svarv, fräs samt en slip/svetshörna.. hmm blir stort..
Lite mer allvarligt talat så bygg så stort du kan/får/har råd, att bygga det typ 1m längre och 1m bredare gör väldigt lite på kostnaden men gör underverk för utrymmet...
Min lyft är 3,1 meter mellan pelarna och yttermått 3,8 meter. 7,5 meter mellan port och vägg fram (är lagom).
Till vänster har jag 0,9 meter mellan pelare och vägg och det är i minsta laget.
Skulle nog vilja säga att lokalen ska vara minst 2,5 meter bredare än lyftens yttermått om man inte har arbetsbänkar och liknande längs med väggarna...
Lasse Suzican skrev:Min lyft är 3,1 meter mellan pelarna och yttermått 3,8 meter.
Vad har du för lyft och hur långa armar har du på den? Bilder??
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
En helt vanlig Rotary 4 tons...Gustavsson skrev:Lasse Suzican skrev:Min lyft är 3,1 meter mellan pelarna och yttermått 3,8 meter.
Armarna är tredelade, och är 70cm ihopskjutna och 1,5 meter långa fullt utdragna.
Hittade en gammal bild från 2012 på Fejjan.
Har numera lagt igen hela "träväggen" så att denna hallen är nu delad i två halvor a 7,5 meters längd.
Väggen till höger är också borttagen till 50% (ska bort helt) så att det är helt öppet till hallen sidanom (där det står en 4-pelare)...
