Behöver hjälp av någon som vet. jag har en chevrolet silverado 2500 -95 v8 bensin 350. startade den i helgen då började den dö på tomgången och växlade ganska gårt när ja la i växeln. Provkörde och då ville bilen inte växla upp förrän vid 4000 varv efter en liten provtur stängde jag av bilen. Sen vägrade bilen starta man kunde mala på starten men den tände inte en enda gång. Provade starta imorse då startade den direkt. Startade den i eftrrmiddags även då startade den perfekt åkte en liten Sväng. Samma problem att den inte ville växla förrän vid 4000 och växlade ganska hårt. Kom tillbaka till garaget. Stängde av och sen gnagde den bara på starten men tände inte en enda gång.
*Det finns olja i växellådan
*Har inte skruvat med något
*slirar inte någonting på växlarna
*går klockrent i motorn i övrigt
Min fundering är om det kan vara en vacccum slang som läcker så pass att det stör växlar och tändningen? Kan man kolla det med startgas?
Är det annars någon annan som har en teori vad det kan bero på.
Alla teorier tas emot tacksamt.
växlar sent och startar inte
