cherokee xj diesel eller bensin, höjning och 33x12.5
Hej är sugen på att köpa en xj och tänkte mej en 98-01 helst en diesel, men tanken är ju att höja 3-4 tum och ha 33x12.5 däck och frågan är ju om dieseln blir för slö för de? Någon här som har höjning och 33" däck som kan svara på vad dom drar i soppa bensin/diesel?
Re: cherokee xj diesel eller bensin, höjning och 33x12.5
Jag har läst en del om att automaterna verkar vara känsliga (och upplevt själv) för däcksbyte. När man kommer upp i storlek på däcken så beter sej automaten konstigt på landsvägen och ligger och växlar i tid och otid då det blir annorlunda motstånd som inte stämmer med varvtalet på motorn.
Okej, nå dieseln finns ju bara med manuell så den har ju inte de problemet då... Men då är ju frågan om 115 hk pallar med 33x12.5?
Jag har en Cherokee diesel med 33x10.5 och tycker att det funkar okej,
Förbrukningen ligger strax över litern med 33'or och strax under med orginalhjul.
Undrar du nåt annat så är det bara att höra av dig.
Här är min
viewtopic.php?f=15&t=39521" onclick="window.open(this.href);return false;
/Martin
Här är min
/Martin
Martin Persson
