motorvärmare
motorvärmare
Hallo ni kunniga mäniskor där ute......
Jag har länge funderat på att montera en motorvärmare i min Suzuki Samorai 1,9 td (XUD9)
tips på detta mottages tacksamt......Thore
Re: motorvärmare
Slangvärmare kan var en vettig lösning på problemet.
It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer.
Albert Einstein
Suzuki 419 höjd 6" & 33" TSL
Volvo 940 GL
Volvo 164
Trollhättemoped
Albert Einstein
Volvo 940 GL
Volvo 164
Trollhättemoped
Re: motorvärmare
jo men har väl klurat lite på den lösningen.....................tror ni/du att Biltemas slangvärmare
skulle funka?
och var och hur ska den monteras?
Med vänlig hälsning Thore
skulle funka?
Re: motorvärmare
Nja jag skulle nog välja en bättre, den jag har är en
Defa med termostat. Märket spelar nog kvitta men att
det finns en termostat är bra annars finns risken att
man eldar upp slangen.
Albert Einstein
Volvo 940 GL
Volvo 164
Trollhättemoped
Albert Einstein
Volvo 940 GL
Volvo 164
Trollhättemoped
Re: motorvärmare
Defa ja, det är väl en välkänd och beprövat fabrikat.......
var kan man köpa en sådan, var ska den monteras ?
Kollade på en sådan slang värmare men de såg så klena ut, slangarna till kylet värkar betydligt tjockare, som ni märker så är jag rätt kass på de mesta.......
så en i detalj arbetsbeskrivning hur man monterar en sådan vore jag väldigt tacksam för
gärna med bild till.......
Med vänlig hälsning Thore med två tummar mitt i näven....
Re: motorvärmare
Borde kanske gå att använda en doppvärmare till motsvarande peugeot?om inte suzuki planterat nåt i vägen för frostpluggshålet.
Tror farsans suzukipickis har blockmonterad värmare
Re: motorvärmare
Mat in reg numret på Mekonomen eller Meca så får man se vad de rekommenderar för block eller slangvärmare, finns ofta monteringsanvisning att ladda hem som pdf så kan man kika lite på dem också innan köp
