diesel ombyggnad besiktigad nu godkänd
Re: diesel ombyggnad hjälp
På dieslar brukar varvräknaren få sin signal från generatorn.
Fullt medveten om detta. men jag vill göra så liten ombyggnad av bilen som möjligt, och vill behålla original varvräknare och vill hålla nere kostnaden. annars finns det omvandlare för w signalen på generatorn, men jag tycker att dom är dyra. Därför vill jag ha en givare på vevaxel med två triggar per varv och då kan jag använda original varvräknare
Idag gäller det regbesiktning 0900
behöver en vevaxelgivare och sedan får jag orginal varvräknare att funka
någon som vet om någon bil har en lämplig liten givare så jag kan beställa en sådan.
gick åt h-vete
inte bara jag som behöver banta även bilen för mycket vikt på framaxeln
583 kg får bara vara 580 med förare så nu behöver den bantas ca 50kg fram.
får flytta batteriet ta bort extraljus och frontbåge ta bort servon skruva bort allt som går
och funderar på att besiktiga utan plast kåpan den väger lite den med
alla mattor stereo högtalare m.m får ligga i garaget en stund.
jävla massa jobb
positiva var att det vad det enda han klagade på ombyggnad och motorintyg m.m var helt ok så nu skall den hårdbantas och in på vägning igen.
jävla massa jobb
Re: diesel ombyggnad besiktigad ej godkänd
Du kan ju "råka" tömma framaxlen på innehåll med och dit med en tom aluklump från Vitara
/ Jonas Engberg
http://www.engbergracing.com
Tack för tipset
Tror min highroof vägde 550kg på framaxeln med tömd axel och utan frontbågar och annat
Nyfiken på vad du behövde för intyg inför besiktningen.
Man kan ju skriva dem själv vad jag förstått.
Men vad ska dem innehålla?
Och kostar Ombesiktningen lika mycket som första? 1600kr?
Var ju ganska milt ändå tycker jag. Extrajobb men ändå
Skrev intyget själv
Någon som har en tom framaxel till Samurai att låna ut eller sälja
Intressant med självskrivet intyg.
Letade lite på vv å tsv men hittade ingen info om vad den ska innehålla?
Håler precis på med en dieselkonvertering så mkt intresserad av besdetaljer!
Vad ska den innehålla?
Lycka tll med ombesen!
Mvh Martin
Mvh Martin
Föraren är väl en beräknad vikt, eller väger dem bilen med dig i?
Skicka frugan på ombesiktningen
Dom väger den tom
Räknas väl med full tank och en vikt på föraren på 75kg?
tänker jag fel eller minskas trycket på framaxeln om jag lägger vikt bakom bakhjulen.
funderar på om jag skall besiktiga med tom tank kortsluten tankarmatur och ta bort extrahjulet
