peterand
Inlägg
av peterand » tis feb 24, 2015 16:38
Skulle inte köpt den översta, har haft en sådan och dels la motorn av ganska snabbt och så stora kapskivor flexar gärna om man ska skära tunt. Mycket gnistregn också. Allmänt riktigt "Kina".
Undre vet jag inget om
- OffroadGeek
Inlägg
av macke » tis feb 24, 2015 18:37
Jag använder båda. Inte samma märke men ser typ likadana ut.
Kapsågen är snabbare men den låter sjukt mycket. På våran går det max kapa i 45 grader.
Bandsågen går inte lika fort men jag gillar den bättre. Mycket tystare. Våran modell går det kapa mer än 45 grader.
Gustavsson
Inlägg
av Gustavsson » tis feb 24, 2015 18:58
Jag hade valt bandsågen mest för att slippa gnistregnet och risken att en stor tunn skiva exploderar.. Bandsågen ser ut att kunna vinklas nästan 80-85 grader..!? Är det skärvätska i bandsågen förresten eller går den torrt?
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Fisketorp
- Guru
Inlägg
av Fisketorp » tis feb 24, 2015 20:45
Kallsåg. Av redan nämnda gnist samt borde väl få finare snitt med den?
Killen som kapa upp rör till mig penslade bladet med jämna mellanrum med något smörjande klet.
Verkade ju funka fint. Alternativt kan man väl bygga dit en smörjtjosan med skärolja från dunk med pump?
stormogdis
Inlägg
av stormogdis » tis feb 24, 2015 21:02
Båndsag, tenk på hørselen
92 Ford Explorer på 35" STT's
Inlägg
av olle67 » tis feb 24, 2015 21:12
Ja har både kallsåg o klingkap,båda proffsmaskiner,avskyr grejer som pajar,köpt bägge på blocket beg.....c,a 5000 styck,kostar me kvalite,men ska man kapa då o då(vilket ja gör,
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
)då räcker de kanske med enklare grejer..
Strömmen
Inlägg
av Strömmen » tis feb 24, 2015 21:55
Jag kör klingkap nackdelen är att det inte går att finkapa bara några mm då ger sig kapskivan iväg,sen väsnas den en hel del fast med radiokåporna på så klarar jag mig det är värre för grannarna.Men va fn dom ska veta att det är någon som jobbar.
Mvh anders
Marcus
- OffroadGeek
Inlägg
av Marcus » tis feb 24, 2015 23:27
Jag har bandsågsmodellen från VB, börjar bli sliten, men är väldigt bra... men skall du kapa mycket så tar den lite tid på sig...
JAg är inne på att komplettera med en kap, men då modellen som går långsamt, vad den nu heter, som mer har grova tänder och tuggar sig igenom... vet inte om de är bra dock
benssan
Inlägg
av benssan » ons feb 25, 2015 7:50
Skulle välja Kapen eftersom den är långsamtgående så man slipper gnistorna å skivflexet..
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Incoil
Inlägg
av Incoil » ons feb 25, 2015 22:18
Halloj!
Kolla på verktygsboden.se på deras bandsågar. Finns både med och utan kylvätska. Jag köpte
http://verktygsboden.se/metallbandsagar ... med-stativ och den funkar grymt fint, denna ligger på strax under 10k, en bit utanför det du tänkt dig men du får en riktigt trevlig maskin för pengarna. Man får dock tänka på hastighet och hur mycket kraft du lägger på sågbygeln när du kapar något, ligger du på för hårt så sticker även bandet på en bandsåg iväg. Dom har en billigare modell som ligger på 7k (
http://verktygsboden.se/metallbandsagar ... med-stativ) utan kylvätska, som jag kan se så är det samma maskin som jag köpte men utan kylvätskan. Vi har en mindre bänkmodell liknande denna, (
http://media.conrad.com/medias/global/c ... S_1000.jpg) på jobbet som vi kapar relativt ofta i och den är jag faktiskt imponerad av. Den har ingen kylutrustning, bladen räcker rätt länge och tar man det vackert så tror jag man kommer långt med en sådan. Ska du bara kapa lite då å då så räcker det nog med en bänkmodell om du inte kommer kapa några större dimensioner.
hesselgren
Inlägg
av hesselgren » tor feb 26, 2015 0:47
har både bandsåg, sån snabbroterande kap, samt långsamt roterande kapar med kylning på jobbet..
kapsågen.. tycker den suger att kapa metall med och för ett helvetes oväsen och sprutar spån överallt. blir varmt osv använder den till plast och ved
bandsåg. både med och utan kylning långsammare men fina snitt, tyst. tyvärr kan dom små modellerna tendera att dra snett om man inte lyckas 100% med inställningen av bladet. går utmärkt att kapa trä med om man köper ett grovt blad.
långsamt roterande kap med skärvätska, kapar aluminium snabbt och snyggt, hettar inte upp materialet
sen finns ju modellen som ser ut som första, med en stor vinkelharryskiva på. kapar stål snabbt med samma oljud som en vanlig vinkelharry, fast rakt å snabbare..
noodlesswe
Inlägg
av noodlesswe » tor feb 26, 2015 13:08
Har en bandsåg av motsvarande modell från verktygsboden och jäkligt nöjd med den för dom mängderna som jag sågar.
blir lite varm med inget gnistsprut eller så.
// Noodles aKa Andreas
