Suzuki SJ ljus problem
Hej! Jag har en Suzuki SJ 410 (A-traktor) som krånglar. Det som är fel är att halvljuset alltid lyser, även när nyckeln ej är i. Vi har bytt spakcentralen. Vi misstänker att det kan vara ett relä, men vi hittar inget relä som har med halvljuset att göra. Någon som vet vad det kan va för fel eller var halvljus-reläet är?
Re: Suzuki SJ ljus problem
Hur har du det med oljetryckslampan? Jag tror att halvljusautomatiken tänds när oljetrycket är uppnått så då kan det ju vara där du ska leta.
För att göra det än roligare, rörigare så bryter den på jorden.
Bakom handskfacket på torpeden sitter det ett relä för halvljusautomatiken.
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Precis som Bullen skriver. Kolla bakom handskfacket. Där sitter några reläer i en svart box. Öppna den och kika. Tyvärr brukar det lätt läcka in vatten där som låser reläerna. Kan se riktigt tråkigt ut. Ja, och resultatet kan bli vad du upplever ...
Okej tack för hjälpen, ska prova detta
