Täta konisk gänga bromssystem
Jag har monterat en strypventil på den bakre bromskretsen. I denna ventil så gängar man in två adaptrar för bromsrör och det är konisk gänga på den delen som gängas in i ventilen. Dena ena har jag fått tät, men den andra läcker även fast jag har efterdragit ett par gånger. Vågar inte dra mer ifall den tar skada.
Någon med kunskap om koniska gängor i bromssystem? Brukar det vara problem? Går det att täta med gängtejp eller loctite utan att bromsvätskan äter upp det?
/Robin
/Robin
Re: Täta konisk gänga bromssystem
Jag har använt Loctite gängtätning till både dieselrör, styrsnäckor och hydraulik. Kommer inte ihåg vilket nummer den hade. Aldrig till bromsvätska dock men det Loctite har ju femtielva olika gängtätningar så nån borde ju funka även till bromsvätska tycker jag..
//Abbe - Team Skottkärra
Tanken med koniska gängor är att dom ska täta själv men det kanske inte alltid blir fallet
Jo, så långt är jag med Men det läcker ändå. Ska testa loctite 577 i helgen.
Känns väldigt fel att täta med loctite
Kolla längden på nippel så att den är tillräckligt lång så att gängorna inte bottnar innan rörets kona tätar i botten...
Är det rätt nippel så prova ny nippel och kona röret på nytt.
Det är köpegrejer. Fick med bopålar till strypventilen. Den ena tätar utan problem, den andra vägrar. Visst, kan vara fel på gängan eller nippeln? Har en 1/8 NPT tapp hemma men har svårt att tro att det skulle bli bättre om jag rensade upp gängan i ventilen med denne? Kan ta bilder i helgen på hur det ser ut. Tack för hjälp o tips
Edit: den tätar mot röret o koningen på bromsröret. Det är den koniska gängan som inte tätar mot kroppen på ventilen.
