Förstärka upp spånskivegolv...?
Jag håller på o bygger om en gammal spannmålstork till förråd.
Efter att ha rivit bort torkkanalerna i botten, så består golvet av en 20mm tjock spånskiva.
Under den ligger bjälkar med 60cm mellanrum (cc).
själva bärlinan är rejält överdimensionerad för mitt behov,
Men jag skulle vilja kunna ha högre punktbelastning, så jag tex kan använda en palldragare på golvet...
Från början hade jag tänkt lägga på 20mm plywoodskivor över spånskivorna då jag har en del sådana liggande.
Men jag har insett att jag behöver många fler, och såg då hur jäkla dyra de var.
Så nu funderar jag om jag skulle klara mig med klenare plywood, eller om det finns andra sorters skivor, som är billiga, och som förstärker spånskivor tillräckligt...?
Några tips?
Några tips?
Re: Förstärka upp spånskivegolv...?
Inte helt lätt detta...Hur tungt tänkte du belasta golvet då ?Grottulf skrev:Jag håller på o bygger om en gammal spannmålstork till förråd.
Några tips?
Allt skräp håller man på med
Tja, klarar palldragaren en pall på runt 200kg så borde det räcka till o bli över. ..
Finns ju lite olika spånskivor också..en del lite hårdare men det beror ju på mängden som går åt också..alltså prismässigt.!Grottulf skrev:Tja, klarar palldragaren en pall på runt 200kg så borde det räcka till o bli över. ..
Bygger själv ut mitt entresol plan i garaget o sökte med en billigare lösning,men golvspån va de enda som ja kom på,råspont blev lika dyrt o mkt jobbigare o lägga...
Är golvspånskivor mycket starkare än vanliga spånskivor?olle67 skrev:Bygger själv ut mitt entresol plan i garaget o sökte med en billigare lösning,men golvspån va de enda som ja kom på,råspont blev lika dyrt o mkt jobbigare o lägga...
Grottulf skrev:Är golvspånskivor mycket starkare än vanliga spånskivor?olle67 skrev:Bygger själv ut mitt entresol plan i garaget o sökte med en billigare lösning,men golvspån va de enda som ja kom på,råspont blev lika dyrt o mkt jobbigare o lägga...
Vanlig skiva 13mm golvspån 22mm?
Samt dem är ju spontade. Så de går bra att lägga dem även om skarven hamnar utanför regel.
En del är lite tätare i materialet och förstås kraftigare...20-22 mm om du kollar på spånskivor så ser du strukturen på olika,en del är som havreflarn och andra är släta och lite hårdare..golvskivorna är ju som sagt spåntade så det blir just inga svaga skarvar om du limmar dom.Grottulf skrev:Är golvspånskivor mycket starkare än vanliga spånskivor?olle67 skrev:Bygger själv ut mitt entresol plan i garaget o sökte med en billigare lösning,men golvspån va de enda som ja kom på,råspont blev lika dyrt o mkt jobbigare o lägga...
Ok, jag tittade på golvspånskivor på byggmax, och på bilden såg det ut som att det var flera lager med olika materiel...?
Om det är spontat eller inte har nog ingen betydelse för mig, så jag har tänkt skruva fast dem ovanpå den befintliga spånskivan.
Deras golvspån" är ju spontat,,finns fuktbeständig också..lite grönaktig..och kom ihåg att använda rätt skruv som försvinner ner i första skivan.Grottulf skrev:Ok, jag tittade på golvspånskivor på byggmax, och på bilden såg det ut som att det var flera lager med olika materiel...?
Köpte byggmax golvspån till badrummet.
De funkade fint. Släta å fina.
Vill du ha lite bättre bärighet så är det ju bättre med spontant även om du lägger de på befintligt spån.
Spelar det ingen roll så kör på billig standard![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Har körtme byggmax spontade till ,ca 100 kvm,funkar perfekt.hårda som fan o skruva i,så fingrarna blir fort sletna, ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Får investera i en skruvdragareolle67 skrev:Har körtme byggmax spontade till ,ca 100 kvm,funkar perfekt.hårda som fan o skruva i,så fingrarna blir fort sletna,
Ja skruvdragare är ett måste,blir en massa skruvar..olle67 skrev:Har körtme byggmax spontade till ,ca 100 kvm,funkar perfekt.hårda som fan o skruva i,så fingrarna blir fort sletna,
Om du både limmar och skruvar skivorna på befintligt golv så blir det mycket starkt och väldigt lite sviktGrottulf skrev:Om det är spontat eller inte har nog ingen betydelse för mig, så jag har tänkt skruva fast dem ovanpå den befintliga spånskivan.
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
