Batterier. 1 stort eller 2 små?
Behöver något annat till grävaren då jag vill ha tillbaka det 2:a som hör till teranon.
Det satt ett 125Ah i som var kasst.
Men vad är bäst egentligen, ett stort eller 2 mindre?
Med det som sitter i nu på typ 70Ah (ca 1 år gamalt) så går de tungt på starten.
CCA är antagligen lite lågt. Hänger jag på kablarna och bilen avstängd så är det en jäkla skillnad.
Men vad har jag nytta av, 2 st 62Ah och en CCA på 2*470A eller ett 125Ah och en CCA på 700A
Priset blir ungefär samma och plats finns. Jag känner att det är bättre med 2 mindre för att få upp kallstartsströmen. Är det någon som säger emot och isf varför?
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Re: Batterier. 1 stort eller 2 små?
Ett med 700cca. Du har ju fortfarande bara 470cca med dom två mindre, om du inte seriekopplar bill säga.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Nu tänker du fel. Parallellkopplade dubblas både cca och Ah, seriekopplade däremot får man ut samma värden som på ett batteri.klirre skrev:Ett med 700cca. Du har ju fortfarande bara 470cca med dom två mindre, om du inte seriekopplar bill säga.
Mvh//Klirre
Nästan,det blir ju 24volt istället för12henke_99 skrev: seriekopplade däremot får man ut samma värden som på ett batteri.
Bilar med hårda tändkablar luktar godare
Offroaders Häggum.com
Förklara gärna. Detta har jag fått om bakfoten, och då vill jag ha mer kunskap Trodde bara det var ah som ökade och volt å cca var det samma.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
anderz skrev:Nästan,det blir ju 24volt istället för12henke_99 skrev: seriekopplade däremot får man ut samma värden som på ett batteri.
Ja, presis. Givetvis blir det 24v. Men jag trodde att man var tvungen att seriekopla för att dubbla cca:n
Mvh//Klirre
2 paralellkopplade batterier ger mer än fördubblat möjligt uttag av AH, då batterierna delar på belastningen och kan leverera mer AH totalt
Varför uppges amperetimmar vid en viss urladdningstid?
Detta beror på den s.k. Peukert effekten. Peukert värdet är direkt relaterad till batteriets inre motstånd. Dess högre inre motstånd, dess högre förluster vid laddning och urladdning, speciellt vid högre strömuttag. Detta innebär att dess snabbare batteriet urladdas dess lägre kapacitet i amperetimmar (Ah). Följaktligen, om det töms långsammare så är kapaciteten (Ah) högre. Detta är viktigt då vissa tillverkare valt att uppge kapaciteten t.o.m. vid 100 timmar. Detta gör att batteriet ser mycket bättre ut än vad det är i verkligheten. Här kan du se några typiska kapaciteter från ledande tillverkares datablad:
Batterityp 100 timmars kapacitet 20 timmars kapacitet 8 timmars kapacitet
Trojan T-105 250 Ah 225 Ah Ej uppgivet
US Battery 2200 Ej uppgivet 225 Ah 181 Ah
Concorde PVX-6220 225 Ah 221 Ah 183 Ah
Surette S460 (L-16) 429 Ah 344 Ah 282 Ah
Fick jag tilldelat mej när jag skulle fixa elen till mitt bygge. Ska tydligen bevisa att två batterier är bättre än ett.
Då får det bli en sväng till biltema och hämta 2 st. 799st för 60Ah med 4 års garanti tycker jag låter lysande för mitt ändamål
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Jeep GC WH 3.0CRD
