LED- eller xenonkonvertera Hella 3000 extraljus?
Jag har tre stycken Hella 3000 Blue extraljus monterade på taket på HJ61:an.
Jag funderar nu på att uppgradera dom med antingen xenon eller LED, inte för att dom egentligen lyser dåligt utan mest för... tja...
Jag har slösurfat lite på Aliexpress och hittat en del kul. Det som ställer till det lite är att Toyotan har 24 Volt, då minskar utbudet rätt rejält när det gäller xenon. Dessutom har jag ju som sagt extraljusen monterade på takkorgen så ballasterna skulle sitta lite oskyddade för väder och vind inbillar jag mig.
Då hittade jag alla dessa LED-knoppar. Skulle det vara nåt att satsa på istället? Det jag reagerat på där är att dom verkar bli rätt varma. Vissa knoppar har små fläktar inbyggda i sig och andra har små "kylflätor". Kanske blir problem om man monterar dom i inkapslade extraljus?
Är det någon som gjort en liknande operation eller har synpunkter så kommentera gärna! Det är alltså 24 volts H1 det handlar om.
//Abbe - Team Skottkärra
Re: LED- eller xenonkonvertera Hella 3000 extraljus?
Hej Inte för att göra dig besviken men behåll dom i original,eller köp några andra som du kan se först ,led brukar inte lysa så långt och om du har dom på taket så bländar led mer om det regnar eller snöar,led är bra där man vill typ spara ström men har du 24 volt så skulle jag ha kvar originalen,bara min åsikt M V H Jake
Tack för bra input! Ja, det är ju inte så att dom lyser dåligt med halogen, det är mest det att jag skulle vilja prova nåt annat..6300 skrev:Hej Inte för att göra dig besviken men behåll dom i original,eller köp några andra som du kan se först ,led brukar inte lysa så långt och om du har dom på taket så bländar led mer om det regnar eller snöar,led är bra där man vill typ spara ström men har du 24 volt så skulle jag ha kvar originalen,bara min åsikt M V H Jake
Jag skulle satsa på xenon. Satt det i ett par upprostade extraljus och det blev mycke bättre. Tror inte balasterna är ngt problem. Hade mina inanför grillen och det var inga problem.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
klirre skrev:Jag skulle satsa på xenon. Satt det i ett par upprostade extraljus och det blev mycke bättre. Tror inte balasterna är ngt problem. Hade mina inanför grillen och det var inga problem.
Mvh//Klirre
Mjo, det kanske blir så. Jag kör skogsmaskin och är lite xenonfrälst. lED har inte alls slagit igenom i den branschen. Jag kom dessutom att tänka på att vissa gamla xenonlampor vi hade förr hade extern balaster och dom tålde regn och rusk.
Nu måste jag visserligen köpa två satser eftersom jag har tre extraljus och dom säljs i par men då har jag ju lite reservdelar ifall det skulle behövas. Det finns nog en hel del 24 volts grejer i och med att många klarar 9-32 volt men i själva produktbeskrivningen står det 12 volt.
Jag misstänker att det kan bli lite lattjo ljusbild med LED, man vet ju inte hur själva dioder hamnar i förhållande till reflektorn.
Kör 55w xenon i mina 3000 med klar lins, ett jävla drag i dem, sprider fint åt sidorna
Jag har kört samma, 3st bigknick med 55w xenon, lyser kanon men stör på radion.
Köpte nog lite för billigt, men lyser och med bra ljusbild gör de!!
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
Hitta detta på StrandsNinetoes skrev:klirre skrev:Jag skulle satsa på xenon. Satt det i ett par upprostade extraljus och det blev mycke bättre. Tror inte balasterna är ngt problem. Hade mina inanför grillen och det var inga problem.
Mvh//Klirre
http://www.strands.se/xenon-konvertering-24v/13094-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Passar på att kapa tråden, är ändå i samma kategori.
Jag har kört sönder sökarlycktan!
Tänkte jag skulle haft tag på något med koncentrerad ljusbild att sätta på "pinnen".
Gärna led, som inte kräver så mycket ström (är så klena kablar genom handtaget)
Gärna också lite mindre modell och med metallkåpa så jag kan få fast den smidigt.
Har ni något förslag? Har letat, men vet inte riktigt vad jag ska söka.
24volt!!
24volt!!
TLC HJ60/61
MB Ge280 -87 Såld
TLC HJ45 -80 Såld
TLC HJ60 -85 37" SPOA Såld
TLC HJ60 -86 Rostig Såld
TLC HZJ75 -99 Expedition Såld
MB Ge280 -87 Såld
TLC HJ45 -80 Såld
I morse tog jag på mig spenderbyxorna och beställde två 70w kit. Skulle en ballast eller lampa ge upp så har jag ju en i reserv då.
Återkommer med recension när jag fått och monterat grejerna.
Sökarlykta på pinne? Menar du en sån man har på gamla båtar, med handtag i taket som man vrider på?Gregerr skrev:Passar på att kapa tråden, är ändå i samma kategori.
24volt!!
Satt nog kanske på gamla båtar.
Sitter även på nya pistmaskiner
Riktigt bra att ha, när dom fungerar
TLC HJ60/61
MB Ge280 -87 Såld
TLC HJ45 -80 Såld
MB Ge280 -87 Såld
TLC HJ45 -80 Såld
24volt!!
Hittar inte på den på deras sida, men swedol har ett 80W LED extraljus under tusenlappen som hade rätt så konsentrerad ljusbild. Var inne och provlös lite häromdagen. Finns även som 60W med har jag för mig.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Perfekt!
Ska jag undersöka! Tack!
TLC HJ60/61
MB Ge280 -87 Såld
TLC HJ45 -80 Såld
MB Ge280 -87 Såld
TLC HJ45 -80 Såld
Iof fjärrstyrd men kanske går ändå
http://www.ebay.com/itm/50W-LED-Searchl ... lp&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
