Diesel lekage
Diesel lekage
Hejsan all.
Min bil dog under färd för ett tag sen. Har bytt förpumpen och det var det som var problemet. Nu har jag fått ett följd problem.
Startmotor och Växellåda är täckt i diesel efter en tur eller det räcker att ställa bilen på tomgång i ca 3 min så droppar det under bilen. Jag har kollat uppe från runt spridare och runt filter men hittar inte var det kommer ifrån.
Det är en GMC Sierra 6.5TD från 1994.
Någon som har en fundering eller till och med ett svar på vad det kan vara.
Re: Diesel lekage
De kan va en läckande returslang från någon av dom bakre spridarna, förmodligen på pasargerarsidan på cylindern längst bak, eller så är det den lilla gummitutan som sitter på sista spridarn där returlinan tar slut... Eller så är det nåt helt annat
Grålle diesel 1954
Cheva S10, Jeep ZJ mm.
Grålle diesel 1954
Re: Diesel lekage
Okey. Ja det är ju en början. Går det att se den utan att riva ner turbon eller måste jag riva ner den också för att komma åt ?
Re: Diesel lekage
Går o går... Du borde iaf kunna se även den sidan av motorn. Kan ju även vara både tryck och returledningen till/från tanken. Läcker det ovanpå motorn så rinner det ju bakåt o ner på lådan.
Re: Diesel lekage
Jag har lyckats se runt filtret och där är det tort. Och det droppar/rinner inte något från den sidan man ser underifrån bilen (Ingående slangar till filtret). Det är ju bara blött på större delar på hela startmotorn och sprängkåpan till lådan. På förarsidan är det ingen diesel alls bara lite olja.
Slangarna går väl från filtret till insprutningspumpen och sen vidare till spridarna ?
Re: Diesel lekage
Testa att ha motorn igång när du letar efter läckan, det brukar bli lättare att hitta den då när det är tryck på grejerna, använd en bra ficklampa för att se i alla skrymslen, ha gärna en brandsläckare till hands med, det kan va lurigt med bränsleläckage och heta delar.
Grålle diesel 1954
Grålle diesel 1954
Re: Diesel lekage
Jag har precis samma fel på min 2500 1989 med 6,2. Rinner över över startmotorn o ner o hittar inte läckaget . Också tacksam för tips o råd
