Thols Jeep xj
Re: Thols Jeep xj
Jag försöker så gått jag kan då i alla fall
Det finns ju ingen anledning att fuska.
Re: Thols Jeep xj
Nu har fördelningslådan fått ny olja och en ny växellådskudde har hittat dit med. Men tror att dem hade dragit fast påfyllningspluggen på fördelningslåda med mutterknack. Det var vad som krävdes för att få lös den i alla fall ![:aargh:](./images/smilies/00cussing.gif)
Re: Thols Jeep xj
Lite sent kanske men såhär ser det ut i min jeep [emoji106]
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160807/38104c1ada045a64e1b03b10c0535053.jpg)
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Re: Thols Jeep xj
Plockade lös reglaget för att kolla efter fel och såg detta
![Bild](http://i1332.photobucket.com/albums/w611/Tholjo/mina%20bilar/Jeep%20xj/IMG_20160809_163700_zpsmcqaz2zi.jpg)
Så petade fjädern och släpskon på rätt plats och så fungerade det som det ska
Men när jag höll på så lyckades jag få till så att blinkerspilarna lyser när bilen är igång men blinkar när dem ska
Men nästa grej som händer blir nog att försöka chimsa in AC-pumpen, den har ett spel på 1,8 mm. Är det nån som vet vad det bär vara eller är det bara att gå ner mot 0,5 och se om det fungerar?
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Thols Jeep xj
Nu har det hänt lite
Jag var och köpte fula fälgar
Det fattas bara vinterdäck.
![Bild](http://i1332.photobucket.com/albums/w611/Tholjo/mina%20bilar/Jeep%20xj/IMG_20160820_151013_zps1vjkmepv.jpg)
Det blev led i bagaget. Blir bara inte överens med hur det fungerar. När jag öppnar så tänds den men slocknar inte förrän man vrider på tändningen.
![Bild](http://i1332.photobucket.com/albums/w611/Tholjo/mina%20bilar/Jeep%20xj/IMG_20160821_114701_zpssiabsuai.jpg)
När jag höll på med lampan så upptäckte jag att det var blött under antennen från nån gammal telefon. Det fick bli en fulfix så länge.
![Bild](http://i1332.photobucket.com/albums/w611/Tholjo/mina%20bilar/Jeep%20xj/IMG_20160822_173152_zpsyvztxagx.jpg)
Sen måste jag byta ljusställaren för den vill inte tända instrument belysningen.
Re: Thols Jeep xj
Jag bytte ljusomställaren i helgen men får fortfarande inte liv i instrumentbelysningen så Jag får ta och felsöka det hela noggrannare framåt.
När jag var där och grävde tog jag kort på några grejer jag funderade över och hoppas ni kan svara på vad det är.
Den här kontakten sitter under rattstången och kabeln går upp i rattstången.
![Bild](http://i1332.photobucket.com/albums/w611/Tholjo/mina%20bilar/Jeep%20xj/IMG_20160826_181422_zps6bcb2bjn.jpg)
Den här boxen sitter på knäskyddet på passagerarsidan och nån kabel till den ser inte direkt fabriksmonterad ut när den är snurrad ett par varv och upphängd med kattstryp.
![Bild](http://i1332.photobucket.com/albums/w611/Tholjo/mina%20bilar/Jeep%20xj/IMG_20160826_182114_zpsrtrfw0te.jpg)
Det har suttit en mobil i den nån gång.
Re: Thols Jeep xj
är det inte boxen till växellådan på sista bilden
Re: Thols Jeep xj
Hoppas nån kan svara på det ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Thols Jeep xj
Det var boxen till lådan
Igår kväll när jag hade kört Jeepen 10 mil upptäckte jag att jag inte hade nått balljus
Så idag for jag in till stan för att hämta ut cykeln och köpa lampor. Kommer till garaget och ser att nån mekar med en buss i gången och nån annan har tappat en amazon mitt i gången. Gick och hämtade verktygen och skruvade bort lyckan för att kolla lampan. Den var hel. Tog och mätte om det kom fram nån el. Ingen var svaret. Kollade säkringen, Den hade brunnit så i med en ny och det blev ljusare i bakändan
Samt att instrumentbelysningen började lysa ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Det hela firades med att jag bytte stereon som hade fastnat på hög volym mot en gammal bandare av märket philips![:woot:](./images/smilies/00woot.gif)
Re: Thols Jeep xj
I fredags så tog jag en liten omväg till föräldrarna.
![Bild](http://i1332.photobucket.com/albums/w611/Tholjo/mina%20bilar/Jeep%20xj/IMG_20160909_165000_zpsa1eelgzt.jpg)
En bred fin grusväg och asfalts delar som skriker sportbil
Sen var jag iväg en runda till till dalarna och köpte vinterdäck med fel fälg
Så nu är ju frågan om det går att sälja opelfälgar med bultdelning 5/170
Sen har den en intressant grej för sig, vid hård inbromsning, blinkning och vingling med ratten så börjar bilen tuta helt av sig själv![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:poke:](./images/smilies/00poke.gif)
Re: Thols Jeep xj
Det visade sig att fälgarna var från en renå
Under omläggningen blev det en rejäl skada på ett däck så där får det bli slang senare. Men så här blev det i alla fall.
![Bild](http://i1332.photobucket.com/albums/w611/Tholjo/mina%20bilar/Jeep%20xj/IMG_20160916_173816_zpsnppfwq52.jpg)
Jag var och skulle besiktiga idag men redan igår såg jag att jag inte hade nummerskyltbelysning. Så var in på macken och köpte 2 lampor och bytte. Men det var lika mörkt för det så åkte till stationen och avbokade min tid. Men var sitter säkringen till lamporna?
Glömde skriva ett den har tutat av sig själv igen, fast på rakt väg utan att det hände något spännande.
Re: Thols Jeep xj
Bra läsning är intressant o kolla andras funderingar o tankar runt en jeep
350420
350420
Re: Thols Jeep xj
Jag lyckades fixa skyltbelysningen till skyltbelysningen igår
Jag började med att kolla om det var ett kabelbrott mellan lucka och tak. Det var det inte. Rev undan en panel till och hittade kabelhärvan till draget och när jag var där och petade så slocknade bakljusen
Efter en del skallande av kabelstam så kom felet fram.
På den här suddiga bilden ser ni kanske 4 kablar som hade smält ihop och ärgat av. Dem skarvades ihop så började allt lysa som det skall
![Bild](http://i1332.photobucket.com/albums/w611/Tholjo/mina%20bilar/Jeep%20xj/IMG_20160924_175029_zpswv9i0vyv.jpg)
Sen hittade jag den här lustiga skarvningen. Men den ser inte hemmapulad ut. Suddig bild även här.
![Bild](http://i1332.photobucket.com/albums/w611/Tholjo/mina%20bilar/Jeep%20xj/IMG_20160924_175040_zpsxervvrce.jpg)
Sen är det besiktningsförsök imorgon efter 11![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:jump:](./images/smilies/00blob10.gif)
Re: Thols Jeep xj
Besiktningen gick bra, inga 2or
Men han tyckte att jag skulle dra åt muttrarna till batteriet lite bara. Besiktningsgubben såg att det var abs på bilen när han var under och letade rost o glapp, sen konstaterade han att lampan inte lyser men det kanske är den modellen
Säg inte att han har fel ![:poke:](./images/smilies/00poke.gif)
![:beer:](./images/smilies/00occasion14.gif)
