Turbo-ljudet som försvann...
Startade min Patrol Y61a som stått strömlös i garaget i 5 år.
Åkte en sväng och tyckte att den gick hyfsat iaf. Men det mysiga turboljudet som man hör från snorkeln är nu helt borta, knappt insugsljud längre. Var tvungen att ta bort innerskärmarna för att kolla att snorkeln fortfarande satt som den skulle och det gjorde den. Luftfiltret ser okej ut.
Har turbon fastnat?
Har turbon fastnat?
Re: Turbo-ljudet som försvann...
Råttbo i insuget?
Hittade faktiskt en död råtta bak i bilen.
Om det är täppt någonstans så borde den låta lite kvävd, tycker jag.
Inga missljud alls, visslande eller sus. Bara tickandet från 5ans spridare, men den tickade även innan bilen stäldes av.
Jag ska ta ut bilen och dra ur den ordentligt så får vi se vad som händer.
Tycker ju det ska mycket till om råttorna ska komma in genom snorkeln!
Lossa insugsslangen på turbon å se om den snurrar? Men tycker den borde gå slött utan turbo!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
När jag köpte min HJ61 hade den stått avställd ett halvår. Jag brukar alltid byta oljor och filter när jag köpt en bil och så även denna gång. Luftfilterburken är en sån rund "kakburk" med nån sorts cyklonfunktion och på undersidan sitter det en liten plåtburk stor som en kaffekopp som ska samla upp det som slungas ur cyklonen. När jag öppnade luftburken var den fylld av kattmat, torrfoder alltså. Jag dammsög ur den och upptäckte den lilla plåtkoppen på undersidan. I den hade någon bott. Den var inredd med hundhår (säljaren hade en långhårig hund) och diverse barr och löv. Nu satt det visserligen ingen snorkel på bilen då men den som byggt boet och fyllt burken med torrfoder har ju ändå fått krypa in genom innerskärmen och genom luftintaget - hundrafemtioelva gånger dessutom för en mus får väl inte med sig så hemskt stora lass. Lite imponerande faktiskt.
//Abbe - Team Skottkärra
Som Landin skriver så är det enklast att kolla turbon genom att känna på kompressorhjulet, det ska gå att snurra lätt och inte glappa så pass mycket att det riskerar att ta i shrouden i kompressorhuset. Är man inte van kan man tycka att en bilturbo med glidlager glappar märkligt mycket, men det beror på att radiallagren också snurrar med och har två spalter för oljefilm.
Tack alla
Ska ta och känna lite på turbon och se att den snurrar lätt. (istället för att sätta mig i bilen och tokvarva tills problemet löst sig, som jag brukar göra... )
Gasade ur Patrolen i helgen och turboljudet har börjat hitta tillbaka
Lyssnar men i snorkeln så låter det som om någon slipar en kniv.
Turbon behöver nog "gå till sig" lite
