Frågade på Jeepsweden också, men hänger kanske ytterligare nån expert här inne:
Bytte till mig en Grand Cherokee 5.2 V8 LTD '98 igår och den går finfint, har mycket lull-lull som vanligt och det är enda problemet. Stolarna är el-inställbara (utan minne, båda framstolarna). Förarstolen rör sig bara bakåt i höger-skenan när man kommit till en viss punkt, den vänstra går framåt men stannar när den når en viss punkt bakåt. (Borde gå en halv dm bakåt till om man jämför med högerskenan och hela passagerarstolen). Är inte jättelång, men mina 1.87 kräver en liten bit till för att sitta optimalt :rolleyes:
Vad ska man börja med att kolla på? Är det nått klassiskt fel? Motorn eller skenan?
Mekansim el-stol GC '98
Ford Explorer '98
Re: Mekansim el-stol GC '98
Tips! Har löst det lite tillfälligt genom att skruva bak stolen manuellt så långt det gick (får byta motor sedan). Det sitter en hylsa längst fram på skenornas yttersida, synlig om man höjer stolen max. I den sitter ett plastdon med ett fyrkantigt litet hål där en bits eller liten flatmejsel passar. Skruva "en j-a massa" varv så kan man justera stolen bak å fram manuellt.
Ford Explorer '98
Tackar!
ska se om det är något liknande på de till husbilen
