Svårstardat pajero
- Nybörjare
Svårstardat pajero
Jag har en pajero V6 Wagon generation 1 från -90. Den är svårstartad kall men inga svårigheter att starta varm. Det tar ca 10-15 minuters startförsök innan den går igång och den kommer succecivt igång - ger mer och mer liv tills den till slut startar. Bytt bränslefilter. Verkar till och med bli lättare att starta den när det är varmt ute. Kompressionen är bra. Bytt tändkablar, tändspole. Fördelarlock och rotor ser bra ut. Går ganska jämnt på tomgång när den är igång och inga problem vid körning. Startar ganska enkelt på startgas. Nån tempgivare är bytt (finns det fler). Generatorn är bytt och batteriet likaså.
Några tips på vart man ska ta vägen? Den har gått 31.000 mil.
Tack på förhand
Tack på förhand
Land Cruiser Troop BJ75 -88
Pajero 3.0 V6 Wagon -90
Re: Svårstardat pajero
Passade du inte på byta tändstift?
luftfilter?
luftfilter?
- Nybörjare
Jo, stiften är bytta och jag har testat utan luftfilter utan framgång. Får inte ihop det här med att den startar efter 15 minuters startande och går En bra. Finns det nån tempgivare som har samband med soppainsprute. Vad heter den och var sitter den?
- Nybörjare
Hur reagerar den med startgas? Startar den lättare då?
Beroende på hur det går så kan du ju peka på om felet är med tändningen eller med bränsletillförseln.
- Nybörjare
Den är ganska enkel att starta med startgas men man får hålla igång den med startgasen i ca 15-30 sekunder, därefter går den för egen maskin.
Hade detta problem med min, -96 3,0 V6. Den dog när man startade kall och inte varvade under tiden den fick värma upp lite. Väl när den var varm gick den bra och startade.
Lösningen på min: Bytte tomgångsmotor. Kinabeställd och fungerar bra. Aldrig haft problem med att starta sen.
Denna pryl som sitter i högra övre hörnet av motorrummet om du står framför bilen.
Kanske inte är så på din men en idé iallafall
Mitsubishi Pajero SWB 3,0 V6 bensin
- Nybörjare
Tack för alla tips och råd. Visade sig att den NYA tempgivaren var trasig. I brist på andra tankar så kollade jag spänningen på givaren och hade avbrott i den. Köpte en ny sådan och den gick igång meddetsamma.
Ett annan grej jag nu noterat är att när jag startar den så går den upp och står på ca 3000 varv för att därefter långsamt sjunka i varv ner till mormal tomgång. Tar ca en minut att komma ner till normalt varv. Går lätt ojämnt på tomgång. Går förövrigt som den ska. Nån som har nån tanke?
