Robes Wrangler "Recon"
Re: Robes Wrangler "Recon"
Bra jobbat
Är det den riktigaste lösningen att koppla oljetemp mätaren på slangen (röret),
jag funderar på att använda pluggen precis framför främre anslutningen.
Ingen risk att lådan går för "kallt" med stort kyl och fläkt
Tack du!
Japp, det är tanken iaf! Jag kikade på diverse forum och det verkade både bra och dåligt att ta oljetempen i den pluggen. Jag personligen ser inga problem med det men jag blev ändå lite fundersam. Ett alternativ hade varit att svetsa i en gänga i oljeetråget men nu hade jag redan fyllt på olja så... jag tyckte det var smidigast att sätta en givare på slangen. Det borde ge ett så nära exakt värde som möjligt.
AW4an har en rekommenderad arbetstemp på 60-70 grader. Det borde den komma upp i. Annars får jag sätta dit en mindre kylare
Fläkten kommer bara gå när tempen överstiger 80 grader som styrs med en separat givare och relä.
Fick lite gjort i helgen. Gjorde klart den nya mittkonsollen samt satte bilen i full bump bak för att börja reda ut hur f*n jag ska dra avgaset OCH dessutom få plats med 2 stora dämpare... Jag har en plan men får se ikväll om det kommer fungera eller inte.
Deadlinen för provkörning är nu på lördag 2/2! Ska dubba hjulen och testa is... är tanken!
/Robin
/Robin
Fasiken.
Jag hade en vippströmbrytare från en Huey helikopter, hade suttit perfekt på din mittkonsol.
Jaja, snyggt byggt som vanligt.
Haha älskar Hueys, den hade jag gärna haft på kommando-centralen
En stor epok för Recon - V8 swapen är äntligen klar!!
Det blev många kvälls- och nattpass förra veckan samt hela helgen. Men nu är Jeepen provkörd med 1UZ V8an! Fyy faaaan varför har jag väntat så länge med motorbytet... nu kan man äntligen använda potentialen i resten av bygget! Helt galet skön motor. Låter nästan ingenting på tomgång men ryter fint när man börjar varva!
K&N filter från www.PBZ.se för det där mysiga insugsljudet
IMG_6250 by Robin Vesterlund, on Flickr
Ny mittkonsoll.
IMG_6331 by Robin Vesterlund, on Flickr
Inkoppling av tillbehören.
IMG_6464 by Robin Vesterlund, on Flickr
Jag snöade ju in på att designa avgassystemet så det blev dubbla 2.5" med x-pipe. Det var ju ett helvete att få plats med det så en provisorisk lösning blev att dra systemet upp bakom stolarna och ut under reservhjulet. Tanken är att senare byta ut tanken till en fuelcell så jag får mer plats under och kan få plats med allt under bilen istället.
IMG_6434 by Robin Vesterlund, on Flickr
IMG_6439 by Robin Vesterlund, on Flickr
IMG_6451 by Robin Vesterlund, on Flickr
Hämtade hem hjulen från långtidsförvaringen. De ser aningen trevligare ut än tofflorna Jeepen står på just nu!
IMG_6481 by Robin Vesterlund, on Flickr
Smällde ihop innerskärmar av 6mm gummi. De sitter med 6 st buntband. Snabbt och lätt att ta bort och sätta tillbaka om man behöver fältmecka.
IMG_6488 by Robin Vesterlund, on Flickr
Ventilationshål för kylaren till styrningen.
IMG_6490 by Robin Vesterlund, on Flickr
Dubbat däcken!
IMG_6495 by Robin Vesterlund, on Flickr
Backade ut jeepen för egen maskin. Stort!!
IMG_6509 by Robin Vesterlund, on Flickr
Finskorna på.
IMG_6514 by Robin Vesterlund, on Flickr
Glad och förväntansfull byggherre!!
IMG_6550 by Robin Vesterlund, on Flickr
Tyvärr var sjön inte plogad och jag ville inte förstöra för framtida plogningar, så jag lät bli att ta ett varv.
IMG_6523 by Robin Vesterlund, on Flickr
Kyligt utan ruta! Men tur att man har stolsvärme (avgasrören bakom ryggen).
IMG_6530 by Robin Vesterlund, on Flickr
IMG_6544 by Robin Vesterlund, on Flickr
IMG_6554 by Robin Vesterlund, on Flickr
IMG_6555 by Robin Vesterlund, on Flickr
IMG_6556 by Robin Vesterlund, on Flickr
IMG_6559 by Robin Vesterlund, on Flickr
IMG_6565 by Robin Vesterlund, on Flickr
IMG_6566 by Robin Vesterlund, on Flickr
IMG_6569 by Robin Vesterlund, on Flickr
Behöver en högre port....
IMG_6595 by Robin Vesterlund, on Flickr
Film!!
https://www.youtube.com/watch?v=S8jyGphsyH0
/Robin
Ny mittkonsoll.
Dubbat däcken!
Finskorna på.
Film!!
/Robin
Låter ju riktigt gött =)
Grattis
Grattis
Så satans rå
V8 gör dom flesta bilar fräna, och din var ju redan frän. Så nu blev den skitfrän!!!
X-pipe brukar bli bra ljud på åttor, plus att det dämpar lite (mindre smattrigt)
Härligt, grymt kämpat Robin!
Än en gång, bra jobbat!!
Å grattis till tillskottet! Nu blir de bajsblöjor igen för hela slanten!!
#JeepGaraget
#Offroaders Bohuslän
Tack hörrni
Haha tack Eric! Ja vad fan har man gjort... spolat tillbaka tiden 2.5 år! Nu är man ju tillbaka på ruta 1
Haha! Närå!! Se de såhär, nu har du "inom kort" 2 kartläsare/mekar!
Eller så blir de pappa som mekar medans barnen kör skiten ur pappas leksak...
#JeepGaraget
Grattis till nytillskottet.
Vänta något år så kommer de små att bli jätteglada när pappa kommer hem med lerig bil så de kan gå bananas med högtrycken. Jag vet.
Daniel E
Haha låter ju bra att få hjälp att tvätta!
En liten film från helgens isåka. Körde i 80 st best grip 3mm dubb i varje däck. Greppet var väl OK men 300 per däck hade ju varit ännu bättre!
LJUD PÅ!
I helgen ska vi filma lite mer seriöst med drönare och gopros. Får se vad vi får ihop för kul med det materialet sen
LJUD PÅ!
