Då både gamla vitaror och delar på biltema har sinat så är det dags för en ny budgethöjning tyckte jag. Har gjort efterforskningar ett tag och bestämde mig för att testa hur det funkade.
Resultatet blev en 2" fjäderhöjning för priset av ca 1600:- hos autodoc (priset varierar lite från dag till dag har jag märkt)
Receptet är följande
Fjäderbensstödlager Suzuki Vitara 88-97 fram x2
Fjäder fram Mercedes C-klass W202 x2 (används fram till GV:n och kapas 1 varv i botten)
Fjäder bak BMW 7 serie E38 x2 (används bak)
Stötdämpare bak Opel Astra F 91-02 x2
Tyvärr försvann bilen på före, men så här blev resultatet
Bakfjäder o dämpare:
Det svåra med att budgethöja en grand är att förlänga dämparna fram och behålla fjäderbensstaget. Jag löste det genom att kapa ut gamla fästet och svetsa dit gamle vitarans fäste under grandens, ger precis 2" längre utfjädring, och man kan fortfarande bulta loss allt normalt samt montera fjäderbensstag.
Grand Vitara "Autodoc-höjning" 2" budget
Re: Grand Vitara "Autodoc-höjning" 2" budget
snyggt, det gäller att klura och laborera.
Vad gäller priser i Tyskland, Autodoc, MrAuto och antagligen med flera så får man se upp, de kör med 20-30% kampanjer med korta tider MEN de ursprungs priserna är justerade uppåt så jag har faktiskt handlat billigare under "icke kampanj" tid till de ordinarie priser som var då. Så det kan löna sig att inte slå till på dessa kampanjer utan avvakta OM man har tid att följa priserna hos dem.
MrAuto är dock svårslagna på motorolja, var lite överraskad då Autodoc sålde olja för 2kr/litern (de brukar alltid hålla närapå Svenska priser)... jag kollar detta hyfsat ofta då grabben har en bil som tycker om olja och givetvis var dessa oljor slutsålda innan de ens hunnit ut på siten?! - ett vanligt trick att locka folk till siten som söker på nätet, skulle jag tro.
Speciellt som man kanske "fyller på" med andra varor för att nå upp till fraktfritt!sos skrev: ↑ons okt 14, 2020 8:21 snyggt, det gäller att klura och laborera.
Rubicon
Hej har biltema höjt en hel del vitaror m.m men grejerna finns ej kvar på Biltema och går ej beställa heller.
Ska höja en 5 dörrars nu den gamla 4 kantiga karossen men funkar med samma fjädrar och stötdämpare du använt.
Du har möjligtvis inte artikelnummer på grejerna du beställde från autodoc ? Så kanske jag slipper leta upp reg nr på bilar som grejerna passar ifrån
Endast fjädrar och stötdämparnas artikelnummer eller lägg gärna upp allt så fler kan ta del av det mvh
Höjningar till stötdämparna fram har jag redan
Hade alla nummer så man kunde beställa men tappat bort lappen
