Jeepen startar ej när den är varm
Mskold2
Inlägg av Mskold2 » mån sep 13, 2021 14:27
Hej.
Jag söker hjälp pga att Jeepen jag har inte startar när den blir varm.
När bilen är kall startar den hur bra som helst och fungerar jättebra.
Bilen är en Jeep Cherokee Liberty 2.8 -06
Jag har bytt Diesel filter och hållare.
Även bytt diesel pump i tanken.
Bytt bägge givarna till Kamaxel samt vevaxel.
Är det någon som har varit med om något sådant?
karlon
Re: Jeepen startar ej när den är varm
Inlägg av karlon » tor sep 23, 2021 10:28
Om det inte är något fel på kylvätskenivåerna, motoroljan eller batteriet och bilen ändå inte startar i varmt väder kan det vara ett tecken på ett allvarligare problem med motorn. Om t.ex. kylvätsketemperatursensorn går sönder kommer motorn att "tro" att det är varmare än vad det är. När motorn i din nya bil blir för varm kan bränslet inte cirkulera ordentligt på grund av att ångor hindrar dess arbete, och motorn startar inte som den ska. Du måste använda en korrekt utformad kylvätska för att hålla motorn i rätt temperatur och för att skydda dess legeringar och metaller.
