Joel
Inlägg
av Joel » sön feb 17, 2008 13:45
men helt klar en v70 motor med mekanisk pump på från en audi.. men du behöver förtfarande en sprängkåpa från en 240 med diesel å m45 K2
Bullmoose
Inlägg
av Bullmoose » sön feb 17, 2008 22:18
@blazer: Samma block men andra prylar inuti och runt omkring.
C202 fanns ju med Peugeotdiesel originalmonterad. Kan det vara nåt att spinna vidare på?
Ständigt kritiserad för mina kontroversiella idéer.
ZJ95
Nissan KC -91
Nissan Terranosaurus Rex -94
Våga vägra portaler!
Lason
Inlägg
av Lason » sön feb 17, 2008 22:52
Med 1,9TD i valp, hur funkar det med bes. då?
Får ju inte överstiga ett visst vridmoment...
Jeep Comanche Laredo 4,0 -88 under uppbyggnad
Joel
Inlägg
av Joel » mån feb 18, 2008 6:28
Bullmoose skrev:@blazer: Samma block men andra prylar inuti och runt omkring.
vad är de som är samma.. d24 å v70/850?
javisst peugeot diesln fanns också, de är inte fel..
Bullmoose
Inlägg
av Bullmoose » mån feb 18, 2008 7:11
??? Inget.
Jag pratar om D24/TD24
ZJ95
Nissan KC -91
Joel
Inlägg
av Joel » mån feb 18, 2008 9:29
ingen skillnad på dom heller.. -94 kom annan vattenpump..och olje kylningen på kolvarna kom samtidigt på både sug å turbo.. sen är ju pumpen olika.. detta är vad jag har kommit fram till under åren.. har där med inte sagt att jag har rätt.. rätta mig gärna ni som kan..
Hasse
- OffroadGeek
Inlägg
av Hasse » mån feb 18, 2008 19:01
Lason skrev:Med 1,9TD i valp, hur funkar det med bes. då?
Ska inte vara något problem, du får den godkänd med MB 230 diesel iallafall.......bytar du motor så tar man o bytar till skivor runt om med
får man den godkänd med en volvo B230 från senare 740 så går det med en vw 1,9 TD
4x4Dennis
Inlägg
av 4x4Dennis » ons feb 20, 2008 21:35
Har sätt en norrläning från Poff tror jag som la i en rover v8 i valpen.
Har även sätt folk med cheva Bigblock på flaket, det kanske vore nått
Nu måste det bara gå! Nissan Patrol 4dr -96, 36" Irok 2,8TD.
Askersunds Terräng Folk.
www.a-t-f.se
- OffroadGeek
Inlägg
av macke » ons feb 20, 2008 21:37
4x4Dennis skrev:Har sätt en norrläning från Poff tror jag som la i en rover v8 i valpen.
den är min nu
Mathias T
Inlägg
av Mathias T » ons feb 20, 2008 21:42
en aspekt i det hela är den extrem låga utväxlingen på valpen,den gamla b18 maskinen får ju jobba med ett h-e varv medans en diesel är lågvarvig
Zuki
Inlägg
av Zuki » tor feb 21, 2008 20:54
KOmpenseras ju lämpligen med större däck
tatra 813
Inlägg
av tatra 813 » tor feb 21, 2008 23:16
hej tack för alla tipps nu ska det bara funderas lite på vilket allternativ man ska ha ! nån som har nått kul liggande !
tatra 813
- OffroadGeek
Inlägg
av macke » fre feb 22, 2008 13:16
sätt i en rover v8
![Bild](http://img66.imageshack.us/img66/3070/01folkessonsvalproverv8aq5.jpg)
- Guru
Inlägg
av Sdkfz251 » tis maj 06, 2008 2:26
tatra 813 skrev:som rubriken låter vad är det för motor som är smidigast att montera i en volvo valp är nämligen trött på b 18 !
Hmm smidigast... kan det vara B20
tatra 813
Inlägg
av tatra 813 » sön jul 19, 2009 11:48
åter till frågan ! nu har jag nämligen köpt valpen av min kamrat och nu ska en annan motor i funderar på en td av nått slag som kan holla för jag är inte så snäll på gasen
tatra 813
