the old la(n)dy
joones
Re: the old la(n)dy
Inlägg av joones » mån dec 02, 2013 16:15
Kul läsning. Nu blir man ju sugen på en en OneTen i stället för Taron :|
VW TARO -95
bor i skogen
Re: the old la(n)dy
Inlägg av bor i skogen » tis dec 03, 2013 22:55
bara att åka över och handla nu när priset är förhållande vis billigt
resan tillbaka var även den et helt äventyr, och satte igång tankar för en ny roadtrip i sommar
joones
Re: the old la(n)dy
Inlägg av joones » tor dec 05, 2013 21:25
Jag vet egentligen inte om en Land Rover är en bil för mig egentligen. Jag är inte särskilt händig på bilskruvandet så jag behöver en biltyp som håller sig någorlunda hel själv.
Men ett habegär väcker dom hos mig i alla fall.
VW TARO -95
Re: the old la(n)dy
Inlägg av Wältmeister » tor dec 05, 2013 23:11
joones skrev: Men ett habegär väcker dom hos mig i alla fall.
:smoke:
bor i skogen
Re: the old la(n)dy
Inlägg av bor i skogen » tor dec 26, 2013 23:27
kanske dags att damma av här,
har idag börjat med att sätta igång med bilen igen, regnet har fördröjd arbetet lite grann
har under dagen tagit bort mätarhuset eftersom lamporna kommer ersättas med led. ratten ska också rättas till. ska se om jag kan byta hjullager imorn.
och kommer även tillverka en snowcowl
fick mig en snygg julklapp av far min också
bor i skogen
Re: the old la(n)dy
Inlägg av bor i skogen » ons jan 01, 2014 20:55
dagen till ära
har jag bytt framre hjullagret på bilen var en av packningarna som läckte ut olja på bromsskivan vilket orsakade ett riktigt söl vilket gjorde att själva rengörningen tog lika lång tid som demontering och montering. är inte riktigt klar än och kommer nog behöva riva engång till men kan saga att det sitter reela grejer på bilen.
innan jag började fram så försökte jag att få loss en bromstrumma men efter två dagar gav jag upp :aargh:
en fråga hjulet snurrar fortfarande lite segt, kan det vara för lite fett i lagrena?
inte mycket att se men nån bild kan jag lägga upp
Nivanörden
Re: the old la(n)dy
Inlägg av Nivanörden » ons jan 01, 2014 21:02
Hur hårt har du dragit muttern som förspänner lagret? :?:
Team QUAGMUDDERS
bor i skogen
Re: the old la(n)dy
Inlägg av bor i skogen » ons jan 01, 2014 21:35
inte åtdragna alls (löst)
tänkte mer att de gamla lagrena flöt det på
Nivanörden
Re: the old la(n)dy
Inlägg av Nivanörden » ons jan 01, 2014 21:39
bor i skogen skrev:inte åtdragna alls (löst)
Okaj, tänkte så du inte dragit åt utav h-vete. :lol:
Team QUAGMUDDERS
bor i skogen
Re: the old la(n)dy
Inlägg av bor i skogen » tis mar 04, 2014 0:11
här är det väldigt stilla har inte varit hemma på ett tag, men med lite tur kan man åka hem om nån helg o skruva lite
har lagt lite meck sug på cad-kursen vi har i skolan.
uppgiftrn var att det skull vara ett skrin typ "fiskelåda-mekanismen"
bor i skogen
Re: the old la(n)dy
Inlägg av bor i skogen » tis mar 04, 2014 0:19
en fråga, hade ett problem sist att alla ljus fram/bak på vänstersida slut att fungera även instrumentpanelen lyser inte men när jag slår på helljus funkar båda strålkastare igen.
bromsljus backlus och blinkers fungerar.
kan det vara ljusomkopplaren det är fel på? eller andra tips som var jag kan börja leta, känner mig lite maktlös och det vore gött att ha en ände att börja i.
bor i skogen
Re: the old la(n)dy
Inlägg av bor i skogen » tor apr 17, 2014 21:25
då har även den gamla damen fått lite omvårdnad,
är nu klar med framaxeln samt rivit ut passagerarstolen då jag ska svetsa inea batterilådan om vädret tillåter. har även hittat problemet med mina ljus, detta berodde på förra ägarens bedrövliga instalering och kabeldragning av släpvagnskontakten inne i bilen,
ska se om jag under resten av påsken hinner byta lite kam- fläkt- och servorem och få på de "nya" däcken som jag köpte av henke här på forumet
bjuder på lite kabelkaos och en vår bild
inom kort är även skilsmässan är ett faktum eftersom jag har något bättre i sikte (fortfarande en 110 såklart)
bor i skogen
Re: the old la(n)dy
Inlägg av bor i skogen » lör sep 13, 2014 23:21
är väl dags för en update igen, har gjort en del i sommar även om jag inte hann riktigt med allt som jag hade tänkt göra. här kommer lite bilder på det som är gjort iaf.
bytte botten på batterilådan i sätesboxen eftersom det var fina rosthål i den. passade samtidigt på att sänka den några cm för att minska risken att polerna tog i boxen
gamla
nya
fick tummen ur och snyggade till elen bak samt tog bort överblivna kablar från det gamla larmet
före
efter
borttaget
bor i skogen
Re: the old la(n)dy
Inlägg av bor i skogen » sön sep 14, 2014 0:07
hann även med att lägga nya färg på lampsargen och grillen samt börja med fälgerna, riktigt nöjd med resultatet
även bromsbackarna samt en hjulcylinder byttes eftersom den läckte och backarna var slitna så gott som in på metalen
och för att få loss ena däcket krävdes det en rejäl hävstång eftersom muttrarna hade rostat fast i fälgen
och till råge på detta hann jag och en kompis även med en veckas roadtrip i Norge tanken va att vi skulle ta defendern men den stod utan bromsar vid tillfället så det fick bli farsans starlet, vi åkte upp till ändalsnes - trollstigen - geiranger - dalsnibben - över fjället till eiksundstunneln (europas djupaste -279m) - ut med kusten - hela norra sträckan av Sognefjorden - Jotunheimen - valdresflya och till baka enl den bilden här nedn vi försökte undvika de stora vägarna så mycket som möjligt, kan bara säga oj vilken rolig bilkörning vi hade
trollstigen
dalsnibben och geiranger och jag
Jotunheimen
valdresflya
det är väl allt för den här gången, skolan är igång igen så får väl se n'r jag kan mecka igen.
Re: the old la(n)dy
Inlägg av Sdkfz251 » sön sep 14, 2014 2:33
WOOOOT! Land Rover! The best 4x4 by far :tumbup:
