Förstärka upp spånskivegolv...?
Fisketorp
Re: Förstärka upp spånskivegolv...?
Inlägg av Fisketorp » mån jun 29, 2015 22:31
yota skrev:
Grottulf skrev:Om det är spontat eller inte har nog ingen betydelse för mig, så jag har tänkt skruva fast dem ovanpå den befintliga spånskivan.
Om du både limmar och skruvar skivorna på befintligt golv så blir det mycket starkt och väldigt lite svikt
Finns det något spray lim som lämpar sig för detta?
Typ textillim på sprayburk är ju väldigt smidigt. Dok kanske inte så användbart till spån :)
MattisH
Inlägg av MattisH » tis jun 30, 2015 16:00
Vanligt trälim. Finns en kork med dubbla pipar anpassad till sponten på golvspånet. Sen är det bara lägga lim där du skruvar så det pressar ut. Kommer bli hållbart ;)
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
benssan
Inlägg av benssan » tis jun 30, 2015 17:51
MattisH skrev:Vanligt trälim. Finns en kork med dubbla pipar anpassad till sponten på golvspånet. Sen är det bara lägga lim där du skruvar så det pressar ut. Kommer bli hållbart ;)
Japp..vanligt trälim, vitt. :tumbup:
Allt skräp håller man på med
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » ons jul 01, 2015 9:29
Ja det var det jag använde när vi la golv :)
Men trodde ni mena limma mot underlaget :rodnar:
När man skulle göra det extra styvt vid skruvning
yota
Inlägg av yota » ons jul 01, 2015 10:10
Jag menade givetvis att det översta golvet ska limmas mot underlaget för att det ska bli starkt
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
MattisH
Inlägg av MattisH » ons jul 01, 2015 14:04
Ja det menade jag också. Limma sponten och lägg lim mellan skivorna där du tänkt att skruva så du får tvingeffekten. Naturligtvis ok att limma även där du inte skruvar.
Mathias Håkansson,
benssan
Inlägg av benssan » ons jul 01, 2015 17:58
MattisH skrev:Ja det menade jag också. Limma sponten och lägg lim mellan skivorna där du tänkt att skruva så du får tvingeffekten. Naturligtvis ok att limma även där du inte skruvar.
:tumbup: :tumbup:
Inlägg av Grottulf » mån jul 13, 2015 7:54
Tack för alla tipsen :tumbup:
Att limma o skruva låter ju himla smart, då blir det ju extra laminerat.
Så jag köper nog några rätt så tunna plywoodskivor, och gör så.
Inlägg av Grottulf » tis jul 21, 2015 19:32
Vad tror ni om att limma/skruva 10 mm OSB?
Plywood blir ju starkare, men var lite dyrare... :(
benssan
Inlägg av benssan » tis jul 21, 2015 19:37
Grottulf skrev:Vad tror ni om att limma/skruva 10 mm OSB?
OSB skulle då inte jag ha på golvytor...dom duger bakom gipsskivor på vägg men ...Nääää.!
Inlägg av Grottulf » ons jul 22, 2015 9:03
Ok, även om jag skruvar o limmar dem i spånskivorna?
Borde det inte bli bra starkt då, eller är det mer att ytan inte blir något bra som golv?
Jag har ingen erfarenhet av sådana skivor alls... :rodnar:
benssan
Inlägg av benssan » ons jul 22, 2015 16:57
OSB-skivor är ju pressat material av allt möjligt skit,dom smular sönder ganska lätt i ytan...Dom är som lite dålig spånskiva kan man säga..!Grövre spån Typ...
Inlägg av olle67 » ons jul 22, 2015 22:33
Satte osb i min maskinhall,den va utan värme 3 första veckorna,varenda skiva slog sig p.g.a fukten...de ren skit osb OM de inte sitter bakom gips,,,,pengarna du lägger på osb kan du istället lägga i burken hos han vid din ica affär.. :mrgreen:
Inlägg av Grottulf » tor jul 23, 2015 8:32
Ni har övertalat mig.
OSB är struket :tumbup:
Inlägg av Grottulf » ons jul 29, 2015 9:30
Vad hade ni tagit om ni får välja mellan 22mm golvspån:
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byg ... kiva-p1020" onclick="window.open(this.href);return false;
eller 12mm plywood:
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byg ... -p30-p1005" onclick="window.open(this.href);return false;
(Underlaget är som sagt 22mm vanlig spånskiva)
Edit:rättade länken för 12mm plywood...
