6.5td grejer på en 6.2 funkar det bra
Re: 6.5td grejer på en 6.2 funkar det bra
Ta bort lyftpumpen till dieseln och bygg en platta med röranslutning på.
Ersätt pumpen med en elektrisk.
Vill nog ha kvar min mekaniska pump.. Inga andra förslag.
Då får du göra en anslutning i tråget istället. Men betydligt mer arbete att få ner det...
Förslag på el bränslemump
Jag kör med Facet Redtop
Skriv gärna vart du köpt den. Kolla i biblen (biltema) och där fanns ju någon.någon som lär med biltema. Vad ska det va för flöde
Högt flöde. Men det viktiga är trycket. Max 0.5 bar, dom flesta el-pumparna ger betydligt mer.
Matarpump diskuterades för inte så länge sen.
Sök så hittar du nog tråden, där står bla specen på dem.
Jag har ett svagt minne av att ena biltemapumpen, var väldigt nära...
Skickat från min SM-J100H via Tapatalk
Hej mer tips o bilder på bränslepump
Funkar det med den redtop pumpen som finns på kl-racing
Här du hittat den tråden jag nämnde?
Där står exakta specen för originalpumpen, sen är det ju bara att hitta en med liknande spec.
Om du absolut inte vill ha en originalpump.
(De är inte så dyra på rockauto)
kan du lägga in en bild på orginalpump eller en länk mvh
vart sitter pumpen orginal på 6.5.. sen undrar jag om insuget är det bara att plocka bort egr o plugga hålet på orginal 6.5 td insuget..
Tjena igen jag kolla lite närmare på min bil och det sitter ju redan el pump på den.trodde alla 6.2 hade mekanisk. Så då är det ju bara tuta o köra. Den enda fråga är kan jag ta bort egr klumpen och plugga hålet så kan jag ju göra en platta för med en nippel för vacum
Jo en liten fråga till oljan till turbo har ni tagit den från oljetrycks givarutaget.
