regbes.dragkrok
fast igentligen så hade dom nog ändrat den där 1500kg grejen så att man var tvungen att uppfylla bilens maxdragvikt (i erat fall 1550kg) och då hamnar man 50kg över.
upp till 1500kg har man fått tillverka själv i miljoner år.
Sedan kan ju reglerna tolkas olika med,draget på pers husbil hade vi ju näst intill betalat dispensavgiften och allt för innan nån äntligen fattade hur det skulle vara och då hade många instanser på vägverket och SBP varit inblandade
När jag lät svetsa fast det demonteringsbara vredet, eller egentligen vredet som ändra till 60-kula o jordbruksdrag, så mailade jag till tillverkaren, monoflex. Därifrån fick jag en ritning på vart svetsen skulle läggas, vilken klass svetsningen skulle uppfylla, samt ett intyg till SBP om att det var korrekt utfört. Men det var ju Monoflex/Siarr, det.
Den blev reggad som demonteringsbar enkelkrok på 1500 kg.
http://jeepetorp.blogg.se
Idag gick bilen igenom regbesiktning och vanlig besiktning med blankt papper ... men det var flera gubbar som diskuterade om kroken skulle bli godkänd eller inte
Till slut enades de och satte maxvikten till 1500 kg, precis som vi ville
Kulan köpte vi på Mekonomen, och det stod ISO50 på den, om någon vill försöka sig på samma sak.
Grattis!
Som jag förstår det diskuterade dom om ifall kroken skulle godkännas för mer eller mindre än 1500 kg, inte om den skulle godkännas eller underkännas.
Ständigt kritiserad för mina kontroversiella idéer.
ZJ95
Nissan KC -91
Nissan Terranosaurus Rex -94
Våga vägra portaler!
ZJ95
Nissan KC -91
De diskuterade om den skulle godkännas eller underkännas överhuvudtaget, eftersom man egentligen inte får svetsa i en dragkrok, men det var ju de själva som rekommenderat oss att svetsa den för att få den godkänd...
Som vanligt alltså när man har med bilprovningens lotteri att göra, men denna gången blev det en vinstlott
Får man svetsa i dragbalken och/eller plattan till dragkulan tro?
Kan inte ha cykelhållare pga res hjulet, tänkte svetsa på en bit 4kantsrör på plattan som triplexen sitter på, som jag ska skjuta på en hylsa över med en bult igenom, och en 50 kula på den, som sticker ut utanför res hjulet..
ska regbes näste gång, för att få upp draget till 3200 kg på 60 kulan..
ska man svetsa på hylsan innan bes eller är det dumt?
Är denna kula godkänd?
Jag har en sånd där amerikansk kofångare med 3st hål för sån kula.
Bilen har tidigare haft ett annat typ av drag men är nu trasigt.
bilen har drag enligt reg bevis så jag undrar om dom kollar upp om draget är godkänt på en vanlig kontroll bes
Willys-47
MB 300GD -80 SWB Gårdstraktorn
MB 300GD -81 LWB Projekt "drömbilen" 606turbo och "463look"
och 2 GW Reservdelsbilar
beror på, dom som biltema har är inte godkända..Mr_Hope skrev:Är denna kula godkänd?
Noppe!!!!Mr_Hope skrev:Är denna kula godkänd?
Skruvade kulor har inte varit godkända i säkert 20 år nu.... Om vi pratar vanliga bilar... Får användas på trädgårdstraktorer och liknande.....
Men det här då?Lasse Suzicán skrev:Noppe!!!!Mr_Hope skrev:Är denna kula godkänd?
Fast kula: Fastsvetsad eller skruvad kula som ej kan kombineras med andra tillbehör förutom cykelhållare.
Drag som är konstruerade 1995 och senare har provats enligt EU-direktivet 94/20. Äldre drag är dimensionerade enligt hållfasthetskraven i SS 3501. För de drag där släpvagnsvikten överstiger 1500 kg har hållfasthetsprover enligt SS 3501 genomförts. Kulor och kopplingar i denna rekommendationslista är i första hand avsedda att monteras på dragfordon med högsta totalvikt 5000 kg.
http://www.monoflex.se/index.php?page=3 ... &lang_id=0
http://www.micro.se/index.asp?jump=http ... id%3D50244
Det är precis en sån vi satt på jeepen, och vi köpte den på Mekonomen.Lasse Suzicán skrev:Noppe!!!!Mr_Hope skrev:Är denna kula godkänd?
Vad som är godkänt eller inte är tydligen upp till var och en att bestämma
Jag har en som är köpt på Jula. Står i deras beskrivning att den är godkänd och bes. gubben sa inget.
Kollade snabbt i Jula. Den jag köpte är borttagen och ersatt av denna:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=335015 som inte verkar vara godkänd.
ZJ95
Nissan KC -91
ZJ95
Nissan KC -91
Fick detta svar från monoflex ang deras skruvade drag med nr 50.46/50.03 på bildenLasse Suzicán skrev:Noppe!!!!Mr_Hope skrev:Är denna kula godkänd?
Hej.
Det är möjligt att montera på personbil.Men balken som det ska monteras på måste vara provad.
Och det måste klara minst max släpvagnsvikt som bilen har.(Drtta gäller på EU-typgodkänd bil)
