Hur stark är drivlinan i en GC?
Joel
Inlägg av Joel » sön maj 25, 2008 21:33
a fast med en hemi på 1000hk så blir de ju ett visst vrid iallafall :wink:
TEE
Inlägg av TEE » sön maj 25, 2008 21:35
effekten e det det som blir om man tar hk gånger vridmomentet?
Mathias T
Inlägg av Mathias T » sön maj 25, 2008 21:52
enkelt förklarat är effekten=varvtalXvrid
Inlägg av Lasse Suzican » sön maj 25, 2008 21:57
TEE skrev:effekten e det det som blir om man tar hk gånger vridmomentet?
Noppe!
Hästkraft = Effekt!
Hästkraft är en gammal beteckning på effekt. Nya beteckningen är Watt (W)....
Man får fram antalet hästkrafter genom att multiplicera vridmoment med varvtal. (Vrid x varv = effekt eller Nm x rpm = hk/W).....
TEE
Inlägg av TEE » mån maj 26, 2008 18:54
aha
Whistler
Inlägg av Whistler » tis maj 27, 2008 18:00
Noppe!
Hästkraft = Effekt!
Inte helt rätt, men nästan. Hp = (vrid*varv)/5252 med amerikanska mått mätt. Vet inte vad summan man delar med är om man räknar metriskt.
Referens:http://www.4x4abc.com/jeep101/torque.html
El Jefe
Inlägg av El Jefe » tis maj 27, 2008 19:14
Effekten W är lika med Nm/s.
1 hästkraft är den energi som det åtgår att lyfta en massa av 75 kg en meter på en sekund, med jordens dragningrkraft som motstånd.
Altså, 1hk = 75*9,82/s och tiden var ju 1s vilket ger oss att 1 hk är lika med 736,5Nm/s eller 736,5w
för att använda det med en vinkelhastighet(tror jag det kallas) så skall man ha ett varv, vilket är lika med 2*Pi radianer och tiden vill vi ha i sekunder(s) inte i minuter(m)då gör vi om rpm till rad/s och det ger oss ungefär 6,28/60.
Sen kommer vi till själva räknandet:
varvtal: rpm 3000
vrid: Nm 250
formel: Vrid*(varv*(6,28/60))= effekt i W
vårt fall: 250*(3000*6,28/60)=250*314=78500W
Vi vill ju ha det i Hk, och en Hk är ju som vi sade 736,5W
78500/736,5=106,6Hk
Det var min version, har vi flera bud ;)
Vill man kan man!
