Fått lite mer byggt på rörhögen, fick till ett växellådsfäste häromdagen, (ska boxas in mer när drivlinan åker ur igen).
Blev ett liknande fäste som motorfästena, d.v.s rör med polyuretanbussningar i och hylsa i mitten.
Sen plockade jag in axlarna för att skära bort alla fästena.
Underlättade en hel del att jag fick låna Ernies plasmaskärare till det
, men slipningen va inget skoj, men efter några timmars skärande och slipande såg dom ut såhär.
Kommer inte ihåg om jag skrivit det innan, men jag har ändrat valet av axlar, tänkte ju kört med hj60 först men nu blir det patrol y60 istället, dels för bättre utväxling, spärr bak samt att dom är tåligare och 20cm bredare än hj60 som har 140cm mellan anläggningsytorna och dessa har 160cm.
Plockade på naven på framaxeln igen och hivade på däck på axlarna, sen så rullade jag in dom någorlunda på plats under bilen.
Så nu ska axlarna måttas in på exakt rätt plats och svetsas fast så jag kan börja bygga fyrlänk.
Måste bara bestämma mig för vad jag ska ha i ändarna på länkarna, blir antigen uniballs eller flexjoints.
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
