Blev att byta sida på stolarna då justeringsspaken till ryggstödet va i vägen för rullen till bältet.
Körde fram ett par övre bältesfästen i svarven och skar ut några plåtar till dom.
Provsatt och mätte ut höjden på dom och punktade dit dom.
Till det undre fästet fick jag sätta dit ett extra rör i chassiet som också fick en gängad hylsa isvetsad.
Knäckte till lite 25mm rör och svetsade i en M6 mutter till det övre rullfästet.
Här är båda bältena och stolarna klara.
Å här är det helsvesat, la en 3mm plåt runt det övre fästet när jag hade svetsat det på insidan.
Även bumstopsen har hittat dit.
Här är dom bakre.
Dom främre va lite knivigare att få plats med. På passagerarsidan va det skapligt med plats.
På förarsidan fick det hamna mellan kylet(som inte är monterat på bilden) och motorn.
Har plockat ur all indredning och instrumentbräda, golv och torpedvägg. Började plocka loss motor och låda idag men stötte på lite patrull, motorn går inte förbi balken, den sattes dit efter att motorn va på plats och eftersom tråget har en stor bula som sticker ut på förarsidan så går den inte förbi, får kolla närmare på det imorrn, antingen får jag bygga en frigång för tråget eller göra balken demonterbar.
Alltid är det nåt som jävlas...
![:aargh:](./images/smilies/00cussing.gif)
