vad har ni gjort för ert offroadåk idag!
I helgen blev det provstart av Femman efter lång vintervila. Startade på studs, trots rejält med minusgrader. Kan man säga att insprutning is the s--t?
I den stundande glädjen och avgasröken blev nästa attack spakarna till f-lådan. Ur med de gamla och i med ett par från J B Conversion. Rostfria prylar utan länkage som på de gamla, alltså direkt ner till skiftgafflarna.
Fick värma och kröka lite för att "pinnarna" skulle komma fram på rätt ställe i växellådstunneln.
Nästa steg blir att flytta "gammelspakarna" till Våfflan så den också får Twin Stick till sin Dana 300.
Nej det är M38an.Spjutet skrev:Stenström skrev:Hittat järnmasken!!
Är det på "gårdsbilen" eller?
Såg väl inge kul ut. Måste ha levt jävel en stund innan
Knastrade till lite sen blev det akut oljebyte.
Bytt knutkors i kardanen och slängt på lite färg
Lagat rost hål i golvet då flickvännen klagar på att de skvätter lera..
men bara fusk lagat med en matta
Sedan byggt en Bensin insprutningsmanick..
Suzukin startar inte när den är kall.. så tryckte ner en slang i förgasaren en bit genom luft intaget slangen drogs sedan in i cupen där jag satt en oljekanna typ denna:
för att kunna spruta i lite bensin innan start..
Problemet är antagligen att choken är kass, så innan har man fått gå ur och lossa luftintaget och trycka ner bränsleslangen i förgasaren och köra pumpen en stund för att sedan hoppa igång..
Det borde väl gå att pumpa lite på gasen istället, för acc-pump finns väl på alla förgasare eller?4x4power skrev: Problemet är antagligen att choken är kass, så innan har man fått gå ur och lossa luftintaget och trycka ner bränsleslangen i förgasaren och köra pumpen en stund för att sedan hoppa igång..
Eller det kanske är den som är paj...?
de hjälper inte heller... kan vara den som är felet medGrottulf skrev:Det borde väl gå att pumpa lite på gasen istället, för acc-pump finns väl på alla förgasare eller?4x4power skrev: Problemet är antagligen att choken är kass, så innan har man fått gå ur och lossa luftintaget och trycka ner bränsleslangen i förgasaren och köra pumpen en stund för att sedan hoppa igång..
Tänkte det skulle räcka med en bild i byggtråden men bara för din skull kommer en här...Cheva_Power skrev:du glömde ju nåtJoel_Vbg skrev:Monterat nya däck på Patrolen...
315/75R16 General Grabber AT2 blev fint om än lite tajt.
Nu är höjningen motiverad...
