Har aldrig tävlat utanför klubben så jag tänkte mjukstarta lite lätt. skall bara fixa licens och vagnsbok först. så jag kommer iallafall på lördagen.calle-fas skrev:Bättre lite än inget!sj410 skrev:Kan man bara dyka upp och tävla på lördagen ?
1:a challenge/trophy tävlingen.
Tävlingarna kommer köras enligt SBFs ORE-reglemente.
De olika reglementena kan du läsa här.
Vad som gäller specifikt för ORE hittar du här:
Regelbok Enkel Tävling (ORE) 2010
Enkel Tävling (ORE) Tävlingsregler
Enkel Tävling (ORE) Tekniska regler
Lite grovt kan man säga att du behöver en bil som är besiktigad hos Svensk Bilprovning, polskydd på alla batteripoler (även minus), bra bärgningspunkter både fram och bak. Om bilen inte har heltäckande plåtkaross behöver du en bur.
Det brukar inte vara några konstigheter och frågor besvaras bäst av de som är kunniga här. Inte av mig mao.
Team RW White Bug
Team RW White Bug
calle-fas skrev:Studs!
Ni är väl riktigt taggade nu gott folk?
Yepp!
*Fredrik Bergström*
Kör:
300GD
X5 35D
Kör:
300GD
X5 35D
ORE-T 6.5 Skyddsbur
Om fordonet har original heltäckande plåtkaross med tak och dörrar bör buren bestå av:
(A) Huvudbåge och (D) bakåtsträva, s.k. hockeymål.
Om fordonet inte är utrustad med heltäckande kaross skall skyddsburen minst bestå av (A) Huvudbåge och (D) bakåtsträva, s.k. hockeymål. Rekommenderat är att buren består av samtliga detaljer enligt ORE-T 6.5.1, kompletterat med förstärkningplatta på samtliga infästningspunkter i chassiet/karossen.
Ett fritt utrymme ska finnas mellan förare/co-pilots hjälm och skyddsbur/tak, på minst 10 cm.
De delar av en skyddsbur som kan komma i kontakt med en tävlandes huvud måste kläs in med skydds-stoppning. Yttre skyddsburar är tillåtna.
Sam
Jo, det precis samma regler... Du får bocka till ett hockeymål så är det inga problem. Ganska säker på att Jonas inte tummat på den reglen...målarn skrev:Så man måste ha bur alltså?
Så detta är inte samma upplägg som trophyn som gick i borås, då var det massa bilar utan bur!
