Förstärka upp spånskivegolv...?
Re: Förstärka upp spånskivegolv...?
Jag röstar fortfarande på ändspontat virke, mina föräldrar håller på att byta skullgolv nu och dom fick loss 28x95 för tolv kr/m när dom köpte ett paket. Då borde du ju få tag i 21-22mm för samma pris som plyfan i alla fall... Snyggt med ju är bonusen
Utan att tveka spånet mtp att det skiljer nästan 55 spänn / m².
Men spån är mindre vätsketåligt...
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Var det spontade brädor alltså? (jag missade nog det inlägget)kalle skrev:Jag röstar fortfarande på ändspontat virke, mina föräldrar håller på att byta skullgolv nu och dom fick loss 28x95 för tolv kr/m när dom köpte ett paket. Då borde du ju få tag i 21-22mm för samma pris som plyfan i alla fall... Snyggt med ju är bonusen
Ja, det kanske kunde vara ett alternativ, men det blir ju mer jobb å andra sidan...
Och blir det tillräckligt jämnt för palldragare?
Sorry, jag klistrade in fel länkMattisH skrev:Utan att tveka spånet mtp att det skiljer nästan 55 spänn / m².
Denna plywooden skulle det vara:
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byg ... -p30-p1005" onclick="window.open(this.href);return false;
Den kostar alltså 65,63kr/m2 mot golvspån som var på 81,44kr/m2
Jag kanske ska tillägga att det är ett nästan nylagt tak över, så vatten är ingen risk att få in, men väggarna är glest brädfordrade, så det blir nog ungefär samma luftfuktighet som ute...
Ja de e ju detta med vätska eller inte...om det absolut inte kommer nån vätska på golvet skulle jag använda riktig golvspån...limmad både i spånt och under....annars skulle jag nog välja spåntat virke,men de e drygt att lägga det och det blir mer skruv om det inte ska röra på sig plus att de blir en jäkla massa skarvar som troligen kommer krypa isär när det torkar ordentligt...Om de gör de..Grottulf skrev:Var det spontade brädor alltså? (jag missade nog det inlägget)kalle skrev:Jag röstar fortfarande på ändspontat virke, mina föräldrar håller på att byta skullgolv nu och dom fick loss 28x95 för tolv kr/m när dom köpte ett paket. Då borde du ju få tag i 21-22mm för samma pris som plyfan i alla fall... Snyggt med ju är bonusen
Allt skräp håller man på med
kommer du åt att kortla mellan bjälkarna så blir det ju rejält stadigt. o spånskiva går ju att olja in så klarar den blöta kängor i vinterslasket bra nå länge. Men kör inte med "vitt" trälim om det är lite fuktigt utrymme, Det släpper efter en tid. Kör med lim som klarar fukt.
Kortling är inte aktuellt.
Det totala hållfastheten är gott o väl tillräcklig, det var bara högre punktbelastning jag ville åt, och det tror jag att jag har fått tillräckligt med de 12mm plywoodskivorna jag lade på.
Men tack ändå
Men tack ändå
