Sida 3 av 3
Re: Funderar på att börja med offroad. Vill ha tips.
Postat: tor aug 03, 2017 20:42
av Danne
Autodoc Har jag handlat en del av senaste åren och det har varit snabba leveranser och rätt grejor varje gång, dock så är deras billigaste märken rent skräp så jag brukar gå på kända märken eller nått i mellanskiktet, är i alla fall billigt
Postat: fre aug 04, 2017 6:22
av J Landin
Har också bara bra erfarenheter av dom!
Postat: fre aug 04, 2017 11:13
av mr.christian
Bildelaronline24.se/autodoc - handlar alla mina bildelar där, i snitt varannan månad. Har aldrig varit problem. Någon gång har de skickat ett fabrikat som jag inte beställt men det är väl det närmaste klagomål jag gjort...
Däremot har det börjat ta en j-a tid innan leverans från dem, det har jag påpekat men inte fått svar på. Förut gick det på 3-4 dagar, nu kommer det som regel inte förrän veckan efter alltså 8-12 dagar. Men som skrivits tidigare, det är ju SÅ mycket billigare att man får ge sig till tåls...
Det räcker liksom med EN liten pryl för det ska löna sig, t.ex. har en multirem som skriker oavsett behandling nu så rekommendationen är att byta den. På Meca/AD/Mekonomen kostar den 400-450kr, på Autodoc 108kr + 85kr frakt=193kr!!
Postat: fre aug 04, 2017 15:33
av Hegge
Även jag köper allt där. Några exempel:
Skf-bakhjulslager till golf 3 typ 70 spänn. Biltema noname typ 160 spänn. Mekonomen 400:-
Handbromsbackar till kardanbroms SJ413. 110spänn för två uppsättningar (man får 4 backar i paketet)
Oljefilter, luftfilter, diselfilter till golf 3, kända fabrikat, typ 250-300 spänn. Mekonomen en förmögenhet, biltema iaf det dubbla.
Hittills aldrig fått några problem med något. Däremot gäller det som vanligt att vara noga när man beställer, beställer man fel grejer får man givetvis också fel grejer.
Postat: fre aug 04, 2017 17:29
av Errorist
okej men låter som det är värt att testa. så då blir det att beställa från dom.
Postat: lör aug 05, 2017 14:20
av Distordera
Hegge skrev:Även jag köper allt där. Några exempel:
OT:
Det är säkert lugnt i ditt fall... men SKF hade rejäla problem med piratkopiering för ett par år sedan. Det gick inte att se skillnad på kopia och original. Utseende och märkning var lika, kartong var lika, hologrammet som finns på vissa kartonger var lika.
Kvalitén var dock inte i närheten.
Man bör alltid kolla officiella återförsäljare när man ska köpa grejer. Om det skiljer så pass som i ditt fall kan man ana ugglor alltså.. men Mekonomen är ju sällan billigast längre. Jag köper från Momentum Industrial istället, verkar ha ok priser.
Postat: lör aug 05, 2017 15:03
av Hegge
Distordera skrev:Hegge skrev:Även jag köper allt där. Några exempel:
OT:
Känner till detta med piratkopiering av skf-lager. Tror dock inte att så är fallet i detta fallet. Oavsett har lagren rullat dryga 10000mil nu. De Biltema-lager jag haft tidigare har hållt ca 2500mil. Förövrigt är det simpla koniska rullager därav de låga priserna.
