Så klart du kan.skoda-15 skrev:man kan höja med bara fjädrar o dämpare man måste inte ha body liften va
Guide till Vitara budgethöjning "biltemahöjning"
Hallå!
Jag har kollat denna tråd, men har ej fått fram
vilka stötdämpare som passar. Det artikelnr. som
anges i tråden är utgånget, det vore roligt om ngn
kunde ha info. om vilka dämpare som passar.
Biltema måste ju ha några som passar, tråden är
helt suverän för en bra budgethöjning men svår att
genomföra utan rätt grejer.
Toyota Hilux 2007 (bygget)
VW Amarok 2020
BMW X3 2020 (Tillhör Frugan)
VW Amarok 2020
ja den sunny dämparen finns inte längre på biltema.. men den finns ju på mekonomen å alla andra ställen.. om du nu ska använda biltema så funkar opel kadett nr 70-535.. inte lika långt slag men nästan.. tror de skiljer nån cmlungälven skrev:Hallå!
Har tänkt beställa 30x9,5 däck till min vitara. Funkar det (kanske ska fråga om det borde får plats) med endast biltema höjning utan att det tar i eller man får höja karossen också?
När man ska leta ersättningsgrejor om angivna inte finns, är det infästningarna som ska vara likadana?
Audi fjädrarna finns för 359:-
Resten vet jag inte, har inte varit på biltema än och kollat om dom kan hjälpa mig där.
Söker man på mekonomen får man fram på fjädern till MB:
Artikelnr: 11-17400, Benämning: Fjäder vä/hö fram -12.1995, Pris: 577.00
L = 385 mm, ytterdia 110 mm, tråddia 14.50 mm
Fjäder audi:
Artikelnr: 11-50140, Benämning: Fjäder vä/hö bak sedan, Pris: 865.00
L = 373 mm, ytterdia 102 mm, tråddia 11.75 mm
alt.
Artikelnr: 11-50150, Benämning: Fjäder vä/hö bak kombi, Pris: 894.00
L = 370 mm, ytterdia 102 mm, tråddia 12.00 mm
Stötdämpare sunny kaross N13:
Artikelnr: 10-11098, Benämning: Stötdämpare vä bak fjäderben, Pris: 1193.00
Det är ju hela fjäderbenet, vilket innebär att det borde vara modellen innan N13 dvs 84-84.
Sådeles ingen budgethöjning om man ska köpa på meko. Inte jättebilligt på Biltema heller, fast bättre än meko iaf.
Kan man köpa sakerna begagnade?
Fjäder audi:
alt.
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Nu har jag fått tag på dämpare till en sunny B11 (tror jag det var) som är 62 cm långa. Det borde räcka. Begagnade i bra skick är dom. Vi får se hur det blir.
Nu ska jag bara hitta fjädrar också.
Mathias Håkansson,
Se frågor med röd text!
Vilket är att föredra om man ska köpa färdiga klossar, plast eller alu?
Finns det sånna här långa muttrar att köpa? Någon som vet var?Cri11e skrev:
6st Borra jag ett 8mm hål 75mm o sen borra jag upp det till 13mm 55mm. så den passar gängan på vitaran.
Ska man borra upp likadant på båda sidor av klossen? Jag fattar inte riktigt hur man ska göra här?
Sen gängas 20mm med M10 1,25.
Detta görs i hålet man borrade ovan?
Sen är det tid att skruva loss karossen. Den sitter med åtta fäst punkter en under var huvudstrålkastare fyra under bilen och två längst bak. andra saker som är bra att lossa på är bränsle påfyllningen, växelspakarna, bromsledning vänsterfram, Styrningen,
bromsledningarna mellan ram o kaross (Sitter under bilen på högersida) även oljebehållaren till servostyrningen är bra att lossa på slangarna är ganska korta. Man måste lyfta ganska högt för att få in dom nya klossarna.
Behöver man förlänga växelspaken och fördelningsspaken?
När man fått bort damaskerna så är det bara att trycka mer ringen o vrida den lite så lossnar den.
Gäller detta båda spakarna?
Mathias Håkansson,
